查看: 1392|回复: 0
[PCB技术] PCB设计中区分模拟地与数字地的设计方法有哪些?
官网认证
活跃会员热心会员推广达人优秀版主
发表于 2020-12-12 16:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
pcb设计中区分模拟地与数字地的设计方法有哪些?
答:一般处理模拟地、数字地的方法有以下几种:
Ø 直接分开,在原理图中将数字区域的地连接为DGND,模拟区域的地连接为AGND,然后PCB中的地平面分割为数字地与模拟地,并吧间距拉大;
Ø 数字地与模拟地之间用磁珠连接;
Ø 数字地与模拟地之间用电容连接,运用电容隔直通交的原理;
Ø 数字地与模拟地之间用电感连接,感值从uH到几十uH不等;
Ø 数字地与模拟地之间用零欧姆电阻连接。
总结来说,电容隔直通交,造成浮地。电容不通直流,会导致压差和静电积累,摸机壳会麻手。如果把电容和磁珠并联,就是画蛇添足,因为磁珠通直,电容将失效。串联的话就显得不伦不类。
电感体积大,杂散参数多,特性不稳定,离散分布参数不好控制,体积大。电感也是陷波,LC谐振(分布电容),对噪点有特效。
磁珠的等效电路相当于带阻陷波器,只对某个频点的噪声有抑制作用,如果不能预知噪点,如何选择型号,况且,噪点频率也不一定固定,故磁珠不是一个好的选择。
0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
总之,关键是模拟地和数字地要一点接地。建议,不同种类地之间用0欧电阻相连;电源引入高频器件时用磁珠;高频信号线耦合用小电容;电感用在大功率低频上。
