查看: 11051|回复: 15
[PCB技术] 什么是盲埋孔?
发表于 2020-12-12 16:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是盲埋孔?
答:盲埋孔,是盲孔与埋孔的统称。盲孔(Blind vias ),盲孔是将PCB内层走线与PCB表层走线相连的过孔类型,此孔不穿透整个板子。埋孔(Buried vias),埋孔则只连接内层之间的走线的过孔类型,所以是从PCB表面是看不出来的。
盲孔一般是激光钻孔,从表层钻到PCB的内层,并不穿透整个PCB板,激光钻孔的大小是0.1mm,厚度是60-70um左右,具体要看PCB厂家的工艺能力。所以我们在PCB设计软件中,设置的盲孔大小一般是4mil的钻孔,10mil的焊盘。
埋孔,跟普通的钻孔所使用的钻刀是一致的。埋孔只连接内层之间的走线,连接表层通过盲孔,盲孔加上埋孔要将整个的PCB板进行贯通,比如一个6层一阶板的设计,它的盲孔是1-25-6;它的埋孔就是2-5。我们在PCB设计中随使用的埋孔的大小要跟通孔的大小一样大,一般设置为8mil的钻孔,16mil的焊盘,
视频教程:
每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
2、分享技术文档源自凡亿教育技术验总结分享!
3、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责!
更多技术干货文章推送,请关注 凡亿PCB 公众微信号!
发表于 2021-1-25 14:12:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2021-2-20 15:17:04 | 显示全部楼层
66666666666
发表于 2021-2-24 14:28:51 来自手机 | 显示全部楼层
想学习一下,最近正要用到
发表于 2021-3-16 22:07:50 | 显示全部楼层
111111111111111111
发表于 2021-3-21 10:47:25 | 显示全部楼层
6666666666666
发表于 2021-9-22 10:34:04 | 显示全部楼层
666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2021-10-8 14:38:07 | 显示全部楼层
544545465654
发表于 2021-10-10 10:31:54 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-18 12:12:40 | 显示全部楼层
