查看: 6740|回复: 5
[PCB技术] 过孔的两个寄生参数是什么,有什么影响,应该怎么消除?
发表于 2020-12-12 18:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
答:过孔的两个寄生参数是寄生电容和寄生电感。
过孔本身存在着对地的寄生电容,如果已知过孔在铺地层上的隔离孔直径为D2,过孔焊盘的直径为D1,PCB板的厚度为T,板基材介电常数为ε,则过孔的寄生电容大小近似可以用以下公式来计算:C=1.41εTD1/(D2-D1)。
过孔的寄生电容会给电路造成的主要影响是延长了信号的上升时间,降低了电路的速度。比如说,对于一块厚度为50Mil的PCB板,如果使用内径为10Mil,焊盘直径为20Mil的过孔,焊盘与地铺铜区的距离为32Mil,则我们可以通过上面的公式近似算出过孔的寄生电容大致是: C=1.41x4.4x0.050x0.020/(0.032-0.020)=0.517pF,这部分电容引起的上升时间变化量为:T10-90=2.2C(Z0/2)=2.2x0.517x(55/2)=31.28ps 。从这些数值可以看出,尽管单个过孔的寄生电容引起的上升延变缓的效用不是很明显,但是如果走线中多次使用过孔进行层间的切换,所产生的影响还是比较大的。
过孔存在寄生电容的同时也存在着寄生电感,在高速数字电路的设计中,过孔的寄生电感带来的危害往往大于寄生电容的影响。它的寄生串联电感会削弱旁路电容的贡献,减弱整个电源系统的滤波效用。
每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
2、分享技术文档源自凡亿教育技术验总结分享!
3、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责!
更多技术干货文章推送,请关注 凡亿PCB 公众微信号!
发表于 2021-2-24 17:21:08 | 显示全部楼层
学习下,多谢分享
发表于 2021-3-30 10:50:17 | 显示全部楼层
6666666666
JSJ
19
发表于 2021-6-6 14:24:34 | 显示全部楼层
学习下,多谢分享
发表于 2023-1-25 19:16:53 | 显示全部楼层
感谢分享~~~
发表于 2023-3-20 14:49:20 | 显示全部楼层
过孔的两个寄生参数
