查看: 2721|回复: 0
[PCB技术] 什么叫做单点接地?
官网认证
活跃会员热心会员推广达人优秀版主
发表于 2020-12-12 18:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么叫做单点接地?
答:单点接地,工作频率低(<1MHz)的采用单点接地式,即把整个电路系统中的一个结构点看作接地参考点,所有对地连接都接到这一点上,并设置一个安全接地螺栓,以防两点接地产生共地阻抗的电路性耦合。多个电路的单点接地方式又分为串联和并联两种,如图1-51所示,由于串联接地产生共地阻抗的电路性耦合,所以低频电路最好采用并联的单点接地式。为防止工频和其它杂散电流在信号地线上产生干扰,信号地线应与功率地线和机壳地线相绝缘。且只在功率地、机壳地和接往大地的接地线的 安全接地螺栓上相连(浮地式除外)。更多关于单点接地的处理方法,可以到本书学习论坛“PCB联盟网”免费下载资料学习。
图1-51 单点接地分类示意图
