什么是零欧姆电阻,它的作用有哪些? 答:零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零,欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻。正因为有阻值,也就和常规贴片电阻一样有误差精度这个指标。电路板设计中两点不能用印刷电路连接,常在正面用跨线连接,这在普通板中经常看到,为了让自动贴片机和自动插件机正常工作,用零电阻代替跨线。 [hide] 零欧姆电阻的作用有如下几种: 1、 在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因; 2、可作跳线使用,避免用跳针造成的高频干扰(成为天线); 3、 在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替; 4、 0欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻,想测某部分电路的耗电流的时候,接0欧姆电阻,接上电流表,这样方便测耗电流,可用于测量大电流; 5、 在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻,当做跳线; 6、 在高频信号下,充当电感或电容(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决emc问题,如地与地,电源和IC焊盘之间;7、 单点接地,指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统; 8、 做电路保护,充当低成本熔丝; 9、跨接时用于电流回路。当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰; 10、 在数字和模拟等混合电路中,往往要求两个地分开,并且单点连接。我们可以用一个0欧的电阻来连接这两个地,而不是直接连在一起; 11、配置电路,一般产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。
每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
2、分享技术文档源自凡亿教育技术验总结分享!
3、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责! -------------------------------------------------------------- 更多技术干货文章推送,请关注 凡亿PCB 公众微信号!
