查看: 1916|回复: 0
[PCB技术] PCB的验收标准有哪些?
发表于 2020-12-12 19:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB的验收标准有哪些?
答:国外主要标准有:国际电工委员会(IEC)249和326系列标准;美国IPC 4010系列和IPC6010系列和IPC-TM-650标准以及军标MIL系列标准;日本JPCA5010系列标准:英国的BS9760系列标准等。
我国有关印制板的标准分为国标、国军标和行业标准三个系列,国标主要有:GB4721~4725等系列的材料标准;GB4588系列的产品和设计有关标准;GB4677系列的试验方法标准。国军标主要有:GJB]国标GB4588系列标准中规定了印制板各项性能和要求,但是没有质量保证要求;而IPC标准系列配套性好,适用性强,我国的PCB标准制修订正向这方面努力。在IPC的印制板验收标准中IPC-A-600F以验收要求的图解说明为主,图文并茂,技术要求直观,主要是说明了能直接观察到的或通过放大和显微剖切能观察到的印制板内部和外部质量状况,但是没有通过其他方法测量的技术要求和质量保证条款;IPC-6011系列标准对印制板的各项技术要求全面,也有质量保证条款。所以本文将以印制电路的现行的国家标准GB4588系列及美国IPC6011系列和IPC-A-600F标准为基础,对印制电路的性能及验收要求作较为详细的介绍,并着重说明了制定这些要求的目的,采用了600F的部分图形,以供读者能直观地更好地理解标准,并起到抛砖引玉的作用,共同讨论正确理解标准的原意。对于pcb设计师了解这些验收标准,可以帮助设计时考虑PCB的可制造性,为设计时留有必要的工艺余量提供一些有用的参考数据。
每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
2、分享技术文档源自凡亿教育技术验总结分享!
3、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责!
更多技术干货文章推送,请关注 凡亿PCB 公众微信号!
