查看: 1578|回复: 0
[PCB技术] 高速电路设计中电容的作用有哪些?
官网认证
活跃会员热心会员推广达人优秀版主
发表于 2020-12-12 19:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速电路设计中电容的作用有哪些?
答:高速电路设计中电容的作用有如下几个:
1、电荷缓冲池。电容的本质是储存电荷与释放电荷,当外界环境变化时,使得驱动器件的工作电压增加或者减少时,电容可以通过积累或者释放电荷来吸收这种变化,即将器件工作电压的变化转变为电容中电荷的变化,从而保持器件工作电压的稳定;
2、高频噪声的重要泄放通路。高速运行的电路,时刻存在着状态的改变,这些改变将在电路上产生大量噪声干扰,我们需要将这些干扰泄放到相对稳定的地平面上,以免影响器件工作,因为电容在频率较高时表现为低阻抗,所以可以作为泄放通路;
3、 实现交流耦合。电容的天然特性就是通交流、阻直流的,所以可以实现交流的耦合、直流的隔离。
