查看: 16012|回复: 25
[PCB技术] 在PCB设计时为什么需要做等长设计?
发表于 2020-12-12 19:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
pcb设计时为什么需要做等长设计?
答:在PCB设计中,等长走线主要是针对一些高速的并行总线来讲的。由于这类并行总线往往有多根数据信号基于同一个时钟采样,每个时钟周期可能要采样两次(DDRSDRAM)甚至4次,而随着芯片运行频率的提高,信号传输延迟对时序的影响的比重越来越大,为了保证在数据采样点(时钟的上升沿或者下降沿)能正确采集所有信号的值,就必须对信号传输的延迟进行控制。等长走线的目的就是为了尽可能的减少所有相关信号在PCB上的传输延迟的差异。
高速信号有效的建立保持窗口比较小,要让数据和控制信号都落在有效窗口内,数据、时钟或数据之间、控制信号之间的走线长度差异就很小。具体允许的偏差可以通过计算时延来得到。
每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
2、分享技术文档源自凡亿教育技术验总结分享!
3、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责!
更多技术干货文章推送,请关注 凡亿PCB 公众微信号!
发表于 2021-5-7 10:17:15 | 显示全部楼层
11111111111111111111
发表于 2021-5-22 16:11:02 | 显示全部楼层
111111111111111
发表于 2021-5-22 16:54:38 | 显示全部楼层
111111111
发表于 2021-5-22 16:57:07 | 显示全部楼层
楼主分析的很棒,很有帮助
发表于 2021-11-19 20:50:03 | 显示全部楼层
讲的真好,很清楚,很明白
发表于 2021-12-3 15:26:49 | 显示全部楼层
学习一下。。。。。。。。
发表于 2021-12-13 20:23:26 | 显示全部楼层
6666666666666
发表于 2021-12-15 08:42:00 | 显示全部楼层
每日学习一技巧
发表于 2022-3-20 21:03:10 | 显示全部楼层
dddddddddd
