查看: 2534|回复: 0
[PCB技术] Altium Designer如何创建一个简单的元件的模型,步骤是怎么样的?
发表于 2020-12-13 15:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
Altium designer如何创建一个简单的元件的模型,步骤是怎么样的?
答:实践是检验真理的唯一标准。很多新手还不清楚创建元件库的具体步骤,下面通过一个实际案例创建来进行一个说明。
1)执行菜单命令“文件-新的-库-原理图库”,创建一个新的元件库。
2)在元件库面板的元件栏中,单击“添加”按钮,添加一个名称为“CAP”的新元件。
3)执行菜单命令“放置-线”,放置两条线,代表电容的两极,如图4-20(a)所示。
4)执行菜单命令“放置-管脚”,在放置状态下按“Tab”键,对管脚属性进行设置,管脚名称和管脚序号统一为数字1或2,上下分别放置管脚序号为“1”、“2”的管脚,如图4-20(b)、(c)所示。
每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
2、分享技术文档源自凡亿教育技术验总结分享!
3、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责!
更多技术干货文章推送,请关注 凡亿PCB 公众微信号!
