查看: 1696|回复: 1
[作业已审核] PADS_61_罗方强_百兆网口
发表于 2020-12-13 16:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习总结:
       网口通讯主要是通讯速度快容易导致干扰数据不稳定导致数据丢失,对布局布线都有一定的要求:
       布局:
              1、复位电路:尽可能的靠近以太网转换芯片,远离TX与RX信号。
              2、时钟信号:尽可能的靠近以太网转换芯片,远离半边、其他高频信号、IO信号、高频走线和磁性原件。
              3、变压器   :尽可能的靠近网络接口、与转换芯片也尽量靠近,一般不超过5inch。
              4、交流端电阻:先按芯片要求布局、一般靠近以太网转换芯片靠近。
              5、TX- TX+ RX- RX+:尽量走表层,差分对间满足4W的距离,对内的等长在5imil内。
              6、RJ45接口:接口区域内做挖空处理,外壳地与地间有至少1mm的距离。
              7、变压器:底部做挖空处理,走线为20mil,对千兆时候选择最优的布线层,过孔数目不超过2个,换层时候不超过200mil的范围内,需要增加回流地过孔。
              8、外壳地与DGND地:他们间的电容靠近外壳地放置,且走粗线。
      走线:
             1、LED灯:满足10mil的线宽。
             2、接口4、5脚:满足10-20mil的线宽。
             3、以太网芯片与MCU:布线时候发送与接收尽量分开,线距满足3W规则。
             4、TX-TX+  与RX- RX+:线距满足3w,分别做等长处理,等长在100mil内。
对网口走线还是一知半解,作业效果不好。
100M_.rar
146.88 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2020-12-14 14:34:36 | 显示全部楼层
作业交重复了。
