查看: 2788|回复: 1
[作业已审核] 蔡磊-----3.5GHZ天线
发表于 2020-12-13 17:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
汪老师,今晚只能做一个阵元的仿真练习了,视频我还得再看看,很多东西还不熟练,欠的作业后面再研究研究。
关于本次作业仿真心得如下:
实操最重要,仿真过程中杜绝一切"自以为是"的想法,好的建模过程就是百分百复制老师的步骤,图省事的结果就是推倒重来。
关于仿真疑问:
1.在仿真的过程中,发现改变地平面的大小对整个仿真结果影响特别大,不太确定是我建模有误,还是确实有影响?
2.仿真完成后,发现port端口实际阻抗为48欧姆,疑问:一个正确的设计完成后,其端口阻抗是否一定在50欧姆左右,即端口50欧姆与天线设计合理这两件事是否为充要事件?
版主
发表于 2020-12-19 00:52:19 | 显示全部楼层
请按照作业格式提交word文档。
正常的,微带天线是以地作参考的,只要满足地到天线边沿大于八分之一的波长就可以,满足电场的条件。
天线边沿阻抗设计要求在100-400欧姆(辐射效率最高),为了加工精度需要控制在100-130之间,端口阻抗控制在50欧姆左右。
