查看: 22324|回复: 31
[PCB技术] Altium软件怎么创建一个多part的器件?
发表于 2020-12-13 20:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
答:当一个元件封装包含多个相对独立的功能部分(部件)时,可以使用子件。原则上,任何一个元件都可以被任意地划分为多个part(子件),这在电气意义上没有错误,在原理图的设计上增强了可读性和绘制方便性。
子件是属于元件的一个部分,如果一个元件被分为子件,则该元件至少有两个子件,元件的管脚会被分配到不同的子件当中。下面以一个例子来讲解多Part器件的创建方法。
原则上,任何一个元件都可以被任意地划分为多个子件,如图4-28所示,芯片74HC00中的4个与非门,可以分别创建一个子件。
(1)分析子件管脚的分配,如图4-29所示,74HC00可以根据4个与非门的独立功能划分为4个子件。
(2)执行菜单命令“工具-新器件”,新建一个名称为“74HC00”的元件。
(3)利用绘制多边形命令“放置-多边形”绘制一个三角形,如图4-30所示。
每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
2、分享技术文档源自凡亿教育技术验总结分享!
3、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责!
更多技术干货文章推送,请关注 凡亿PCB 公众微信号!
发表于 2020-12-14 08:00:03 | 显示全部楼层
正好有用,学习一下
发表于 2020-12-14 08:38:08 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下
发表于 2021-1-10 15:43:55 | 显示全部楼层
看一看    这方面有疑问
发表于 2021-1-11 19:20:51 | 显示全部楼层
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
发表于 2021-1-11 20:55:14 | 显示全部楼层
这个确实很有用,学习了
发表于 2021-1-12 08:37:12 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下
发表于 2021-1-12 10:36:56 | 显示全部楼层
赞赞赞11111111111
发表于 2021-1-21 15:50:59 | 显示全部楼层
[Altium] Altium软件怎么创建一个多part的器件?
发表于 2021-1-21 17:07:03 | 显示全部楼层
学习 学习 都忘记了  谢谢了!!
