在AD中元件库中怎么对元器件的管脚进行统一更改属性?
答:针对于管脚数目比较多的IC类元器件,可以先把全部的管脚数目放置出来,然后进行属性的统一修改。操作的步骤如下: 1)首先在绘制库的界面中按照规格书放置IC相对应的管脚数目管脚名称Name以及管脚编号Numbers先按数字1、2、3...,一致往下排,如图2-16所示; 2)选中需要更改属性的管脚,执行点击右下角“Panels-SCHLIB list”调出“SCHLIB List”界面,在左上角处选择“Edit”可以编辑的状态。
每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
2、分享技术文档源自凡亿教育技术验总结分享!
3、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责! -------------------------------------------------------------- 更多技术干货文章推送,请关注 凡亿PCB 公众微信号!
