查看: 1603|回复: 0
[PCB技术] 创建Altium元件库时器件的管脚如何快速复制?
发表于 2020-12-14 21:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
答:在绘制原器件封装的时候,可以对管脚进行复制。AD里面的复制功能在很多地方都是有用到的,比如说元器件的复制,PCB封装的复制,以及在绘制原理图的时候,在遇到相同模块的时候也是可以通过复制来减少很多的时间,提高设计的效率。那在AD库里面如何对器件的管脚进行复制呢?一般有两种方法:
[hide]
1)执行快捷键命令“CTRL+C”和“CTRL+V”可以复制和粘贴管脚,但是复制管脚号是一样的。
2)选中管脚,执行快捷键命令“Shift+鼠标左键拖动”可以进行递增复制,复制的管脚号是可以递增的,所以在一些数字序号管脚比较多的座子上面用这个复制方法用得比较多。
[/hide]
本条问答已经录制视频教程,播放地址:https://www.fanyedu.com/course/20501.html
每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
2、分享技术文档源自凡亿教育技术验总结分享!
3、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责!
更多技术干货文章推送,请关注 凡亿PCB 公众微信号!
