查看: 3506|回复: 1
[PCB技术] Altium软件创建元件如何设置使得放置PIN脚时是默认从1开始?
官网认证
活跃会员热心会员推广达人优秀版主
发表于 2020-12-14 23:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
答:这个功能对于很多初学者都不是很清楚,有些同学可能因为之前随意放置过几个PIN管脚,导致后来放置管脚的时候,管脚编号不是从1开始的,这样就会造成很多的疑问。        1)双击管脚,进入属性里面修改管脚编号可以完成编号的更改。但此种方法,治标不治本,下次再放置管教时,还是不会从修改以后的管脚编号开始。
2)执行快捷键命令“T+P”,进入原理图参数设置选项卡,选择“Defaults-Pin”选项,对管脚的属性“Designator”和“Name”进行默认设置,如图2-20。
3)返回原理图库页面,再次执行放置管脚命令时,管脚序号即按照设置的默认参数开始。
本条问答已经录制视频教程,播放地址:https://www.fanyedu.com/course/20501.html
每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
2、分享技术文档源自凡亿教育技术验总结分享!
3、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责!
更多技术干货文章推送,请关注 凡亿PCB 公众微信号!
发表于 2020-12-15 08:14:34 | 显示全部楼层
原来pin也有默认设置!
