查看: 3884|回复: 7
PCB技术在高速设计中的特性阻抗问题
版主
最佳新人活跃会员突出贡献优秀版主
发表于 2013-8-24 10:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗问题困扰着许多中国工程师。本文通过简单而且直观的方法介绍了特性阻抗的基本性质、计算和测量方法。* `! B/ u7 c4 v- V
  在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗是最重要和最普遍的问题之一。首先了解一下传输线的定义:传输线由两个具有一定长度的导体组成,一个导体用来发送信号,另一个用来接收信号(切记“回路”取代“地”的概念)。在一个多层板中,每一条线路都是传输线的组成部分,邻近的参考平面可作为第二条线路或回路。一条线路成为“性能良好”传输线的关键是使它的特性阻抗在整个线路中保持恒定。
- p9 L+ @0 G) Q5 _7 S8 q8 N. Q) X9 @9 |/ j& P
  线路板成为“可控阻抗板”的关键是使所有线路的特性阻抗满足一个规定值,通常在25欧姆和70欧姆之间。在多层线路板中,传输线性能良好的关键是使它的特性阻抗在整条线路中保持恒定。
: |7 f2 e% R+ [$ E) x' H) m3 [0 R  [/ t- r
  但是,究竟什么是特性阻抗?理解特性阻抗最简单的方法是看信号在传输中碰到了什么。当沿着一条具有同样横截面传输线移动时,这类似图1所示的微波传输。假定把1伏特的电压阶梯波加到这条传输线中,如把1伏特的电池连接到传输线的前端(它位于发送线路和回路之间),一旦连接,这个电压波信号沿着该线以光速传播,它的速度通常约为6英寸/纳秒。当然,这个信号确实是发送线路和回路之间的电压差,它可以从发送线路的任何一点和回路的相临点来衡量。图2是该电压信号的传输示意图。+ M* C$ w- s6 A# \/ s
) N! S7 e8 d* _5 D# o" l; c  Zen的方法是先“产生信号”,然后沿着这条传输线以6英寸/纳秒的速度传播。第一个0.01纳秒前进了0.06英寸,这时发送线路有多余的正电荷,而回路有多余的负电荷,正是这两种电荷差维持着这两个导体之间的1伏电压差,而这两个导体又组成了一个电容器。
% y3 g( a9 l5 ]9 I( F4 E; U5 s( u2 l& x  y0 G5 P; f) b, D
  在下一个0.01纳秒中,又要将一段0.06英寸传输线的电压从0调整到1伏特,这必须加一些正电荷到发送线路,而加一些负电荷到接收线路。每移动0.06英寸,必须把更多的正电荷加到发送线路,而把更多的负电荷加到回路。每隔0.01纳秒,必须对传输线路的另外一段进行充电,然后信号开始沿着这一段传播。电荷来自传输线前端的电池,当沿着这条线移动时,就给传输线的连续部分充电,因而在发送线路和回路之间形成了1伏特的电压差。每前进0.01纳秒,就从电池中获得一些电荷(±Q),恒定的时间间隔(±t)内从电池中流出的恒定电量(±Q)就是一种恒定电流。流入回路的负电流实际上与流出的正电流相等,而且正好在信号波的前端,交流电流通过上、下线路组成的电容,结束整个循环过程。过程如图3所示。3 v. O/ M2 M. D7 \, ~- V8 @- C  D
4 ?" Q  j" V# q4 |( K
  线路的阻抗
! X; g+ R) p* \/ _; r+ s+ V& ~$ r8 n9 u, @, ]2 ?" |
  对电池来说,当信号沿着传输线传播,并且每隔0.01纳秒对连续0.06英寸传输线段进行充电。从电源获得恒定的电流时,传输线看起来像一个阻抗器,并且它的阻抗值恒定,这可称为传输线路的“浪涌”阻抗(surge impedance)。
! x1 l" A8 ]% N- c$ @; b
8 X4 t3 ^; |* U; l' f  同样地,当信号沿着线路传播时,在下一步之前,0.01纳秒之内,哪一种电流能把这一步的电压提高到1伏特?这就涉及到瞬时阻抗的概念。
! B; ^, C1 z: T, u: [
( d2 K: @$ p  @9 v3 J$ K  从电池的角度看时,如果信号以一种稳定的速度沿着传输线传播,并且传输线具有相同的横截面,那么在0.01纳秒中每前进一步需要相同的电荷量,以产生相同的信号电压。当沿着这条线前进时,会产生同样的瞬时阻抗,这被视为传输线的一种特性,被称为特性阻抗。如果信号在传递过程的每一步的特性阻抗相同,那么该传输线可认为是可控阻抗传输线。
0 W( y# ]5 O' N9 e3 @4 }: B: s* T5 {0 B* r, c. B, _3 s# R8 D5 D' V# h$ ~
  瞬时阻抗或特性阻抗,对信号传递质量而言非常重要。在传递过程中,如果下一步的阻抗和上一步的阻抗相等,工作可顺利进行,但若阻抗发生变化,那会出现一些问题。7 K, f9 o" D# V4 |* `
5 p2 V5 j. {& l2 Y, {' ]6 Z  为了达到最佳信号质量,内部连接的设计目标是在信号传递过程中尽量保持阻抗稳定,首先必须保持传输线特性阻抗的稳定,因此,可控阻抗板的生产变得越来越重要。另外,其它的方法如余线长度最短化、末端去除和整线使用,也用来保持信号传递中瞬时阻抗的稳定。
8 \$ R& ~" c* V; x0 {0 s) W: l6 v& E" c/ V1 d
特性阻抗的计算
4 [' A1 h# p" v' X! T; p; Q8 ]. @/ V2 F! w+ M0 d
  简单的特性阻抗模型:Z=V/I,Z代表信号传递过程中每一步的阻抗,V代表信号进入传输线时的电压,I代表电流。I=±Q/±t,Q代表电量,t代表每一步的时间。. V0 {8 w+ w) E2 R6 R) w( O8 ^
0 C7 v7 V1 t* q5 M0 n7 y  电量(来源于电池):±Q=±C×V,C代表电容,V代表电压。电容可以用传输线单位长度容量CL和信号传递速度v来推导。单位引脚的长度值当作速度,再乘以每步所需时间t, 则得到公式: ±C=CL×v×(±)t.综合以上各项,我们可以得出特性阻抗:Z=V/I=V/(±Q/±t)=V/(±C×V/±t)=V/(CL×v×(±)t×V/±t)=1/(CL×v)
1 z/ U! C8 O/ j/ ~6 N  Q) g. U# U6 m# B
  可以看出,特性阻抗跟传输线单位长度容量和信号传递速度有关。为了区别特性阻抗和实际阻抗Z,我们在Z后面加上0.传输线特性阻抗为:Z0=1/(CL×v)
% Z" V+ `) C2 U. z- b/ v( d
5 Q# ^1 w* _% z  如果传输线单位长度容量和信号传递速度保持不变,那么传输线特性阻抗也保持不变。这个简单的说明能将电容常识和新发现的特性阻抗理论联系在一起。如果增加传输线单位长度容量,例如加粗传输线,可降低传输线特性阻抗。
; E) O4 o$ G# o9 y# B* W
# _: C" k2 U+ H- j/ [  特性阻抗的测量
+ }, o4 ]* [( A* f8 P
* o2 R+ @! S" Q9 W$ R  当电池和传输线连接时(假如当时阻抗为50欧姆),将欧姆表连接在3英尺长的RG58光缆上,这时如何测无穷阻抗呢?任何传输线的阻抗都和时间有关。如果你在比光缆反射更短的时间里测量光缆的阻抗,你测量到的是“浪涌”阻抗,或特性阻抗。但是如果等待足够长的时间直到能量反射回来并接收后,经测量可发现阻抗有变化。一般来说,阻抗值上下反弹后会达到一个稳定的极限值。
5 b9 d$ ?2 U9 g3 {5 V) a# C: \8 a
  对于3英尺长的光缆,必须在3纳秒内完成阻抗的测量。TDR(时间域反射仪)能做到这一点,它可以测量传输线的动态阻抗。如果在1秒钟内测量3英尺光缆的阻抗,信号会来回反射数百万次,因此会得到不同的“浪涌”阻抗。
4 A+ {; K, r2 u2 f+ Y
今天好开心啊,前来签到..!
发表于 2013-9-3 13:51:30 | 显示全部楼层
嘻嘻不错支持一个
发表于 2017-12-15 09:01:45 | 显示全部楼层
( P5 @3 b" F0 d. O; k; x7 n" G
嘻嘻不错支持一个
发表于 2018-12-15 08:25:44 | 显示全部楼层
干货值得分享,很好,下载下来学习下
发表于 2018-12-15 08:44:44 | 显示全部楼层
支持~~很不错的资料,回复一个获取下载币
发表于 2018-12-15 22:19:07 | 显示全部楼层
论坛的资料都很经典,很有价值!不错
发表于 2018-12-16 03:55:19 | 显示全部楼层
下载大神的的原创~~666
发表于 2018-12-17 07:07:44 | 显示全部楼层
