查看: 5429|回复: 2
[PCB技术] Altium Designer已经存在的原理图库如何添加到AD工程中?
发表于 2020-12-16 22:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
Altium designer已经存在的原理图库如何添加到AD工程中?
答:经常需要把已存在的元件库(公司或个人总结统一的库)添加到已存在的工程目录下,方便调用。可以在工程文件上单击鼠标右键,执行右键下拉菜单中的“添加已有的文档到工程”命令,如图3-8所示,
选择其需要添加的元件库,然后保存一下工程即可完成添加。
同样,当不需要某个元件库存在于当前工程目录下的时候,可以在需要移除的元件库上单击鼠标右键,执行右键下拉菜单中的“从工程移除...”命令,如图3-9所示,即可移除相应的元件库。
本条问答已经录制视频教程,播放地址:https://www.fanyedu.com/course/20501.html
每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
2、分享技术文档源自凡亿教育技术验总结分享!
3、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责!
更多技术干货文章推送,请关注 凡亿PCB 公众微信号!
发表于 2021-4-10 09:43:05 | 显示全部楼层
6666
