查看: 22309|回复: 48
[PCB技术] Altium原理图设计中电气栅格,捕捉栅格,可视栅格有什么区别?
发表于 2020-12-17 16:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用AD软件进行某些软件操作时,经常需要对格点进行设置,在AD中有电气栅格、捕捉删格、可视栅格这三种栅格,那么这几种栅格有什么区别呢?
答:1、电气栅格:在移动或放置元件时,当元件与周围电气实体的距离在电气栅格的设置范围内时,元件与电气实体会互相吸住。假设设定值为30mil,按下鼠标左键,如果鼠标的光标离电气对象、焊盘、过孔、零件引脚、铜箔导线的距离在30mil范围之内时,光标就自动的跳到电气对象的中心上,以方便对电气对象进行操作:选择电气对象、放置零件、放置电气对象、放置走线、移动电气对象等等,电气栅格设置的尺寸大,光标捕捉电气对象的范围就大,如果设置过大,就会错误的捕捉到比较远的电气对象上。
本条问答已经录制视频教程,播放地址:https://www.fanyedu.com/course/20501.html
每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
2、分享技术文档源自凡亿教育技术验总结分享!
3、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责!
更多技术干货文章推送,请关注 凡亿PCB 公众微信号!
发表于 2021-1-9 19:49:54 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-10 10:54:39 | 显示全部楼层
看看先
发表于 2021-1-10 20:50:31 | 显示全部楼层
多谢分享,学习学习
发表于 2021-1-12 10:54:22 | 显示全部楼层
6666666666666666666666666
发表于 2021-1-13 12:40:46 | 显示全部楼层
学习 学习
lyl
发表于 2021-2-2 08:25:22 | 显示全部楼层
收藏了,好好的学习学习
发表于 2021-2-2 17:08:12 | 显示全部楼层
多谢分享,学习学习
发表于 2021-2-2 18:56:18 | 显示全部楼层
Moderna刚刚公布疫苗数据幸运飞艇
,有效率达到94.5%,比上个星期辉瑞的疫苗有效率还高,并且安徽快3储存要求更宽松。
希望这是解决新冠疫情的灵药,不知道江西11选5小坡什么时候能拿到
发表于 2021-2-15 22:18:36 | 显示全部楼层
111111111111111
