Altium原理图的模板如何进行编辑信息更改?
在进行原理图设计的时候,有时候不想去用软件自带的模板,想要用自己设计的模板,就涉及到我们自己模板怎么去编辑呢?下面我们看下方法: 1)执行菜单命令“文件-新的-原理图”,新建一个原理图页,命名为“Demo.SchDot”,保存到自己的文件目录下,注意后缀一定是“.schdot” 把原理图页的默认“Title Block”栏在属性里面进行取消,如图3-35所示。 3)在原理图页的右下角,根据自己的需求,可以利用菜单命令“放置-线”和“放置-文本”,绘制一个个性化的标题栏,包含自己设计所需要的信息,如图3-36所示。在不会绘制的情况下,可以根据系统的模板来进行修改保存即可。
每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
2、分享技术文档源自凡亿教育技术验总结分享!
3、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责! -------------------------------------------------------------- 更多技术干货文章推送,请关注 凡亿PCB 公众微信号!
