查看: 6842|回复: 13
[PCB技术] ALTIUM层次原理图在AD软件中如何绘制?
发表于 2020-12-17 16:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
Altium层次原理图在AD软件中如何绘制?
设计层次原理图需要先创建好一个工程,或者是在已经存在的工程中进行操作。此处以一个简单的电路为例进行说明。
(1)执行菜单命令“放置-页面符”或者图标命令 -08:00C390联盟网1496..png ,激活放置图纸方块图命令,单击空白位置,移动光标,放置方块图,如图3-40所示。
(2)在放置状态下按“Tab”键,或者放置完成之后双击,出现如图3-41所示的放置方块图属性的图纸符号对话框,对方块图属性进行设置。
① Designator:方块图命名,此处设置举例更改为“DSP”。
② File Name:此即模块电路原理图的文件名,此处设置举例更改为“DSP芯片”。
(3)执行第(2)步操作,放置同样的方块图,分别命名为“ADV”、“DA”、“FPGA”、“POWER”、“POWER”,如图3-42所示。
(4)执行菜单命令“放置-端口”或者图标命令 -08:00C390联盟网6827..png ,放置方块图的端口。在放置状态下按“Tab”键,可以对端口属性进行设置,如图3-43所示。
①_x0001_ Name:端口的名称。
② I/O Type:I/O类型,共有Unspecified(不指定)、Output(输出)、Input(输入)、Bidirectional(双向)4种。
多次执行这个操作,放置CPU模块方块图的端口,如图3-44所示。
(5)执行菜单命令“放置-离图连接器”或者图标命令 -08:00C390联盟网4911..png ,放置方块图的内部I/O端口。与端口放置一样,在放置状态下按“Tab”键,可以对内部I/O端口属性进行设置。多次执行这个操作,同样放置CPU模块方块图的内部I/O端口,如图3-45所示。
(6)执行快捷命令“PW”,端口和内部I/O端口对应连接,如图3-46所示。
本条问答已经录制视频教程,播放地址:https://www.fanyedu.com/course/20501.html
每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
2、分享技术文档源自凡亿教育技术验总结分享!
3、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责!
更多技术干货文章推送,请关注 凡亿PCB 公众微信号!
发表于 2020-12-18 08:16:35 | 显示全部楼层
感谢老师分享
发表于 2021-4-8 11:07:35 | 显示全部楼层
11111111111
发表于 2021-4-27 08:22:26 | 显示全部楼层
21312312312
发表于 2021-4-27 18:03:11 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2021-5-14 17:49:22 | 显示全部楼层
666666666666666666
发表于 2021-5-15 09:56:43 | 显示全部楼层
66666666666666666666
发表于 2021-7-4 17:44:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-18 17:52:41 | 显示全部楼层
学习学习~再学习
发表于 2022-6-4 21:48:52 | 显示全部楼层
66666666666666666
