查看: 1653|回复: 0
关于PCB生产中的过孔和背钻的技术
发表于 2020-12-17 16:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  关于pcb生产中的过孔和背钻的技术
) S( J1 I" |; _. Y1 ^0 d7 @2 B
  PCB生产中的过孔和背钻的技术
4 o/ A. |. h- P3 E  做过pcb设计的朋友们都知道,PCB过孔的设计其实很有讲究,那么PCB国控又哪些技术呢?今天为大家分享PCB中过孔和背钻的技术知识。8 w8 z( q; p, K, R. j" C6 x: L
5 f/ E5 F/ }& M$ X0 x8 I
. w6 [  m6 ?4 \1 j* ]+ Z6 @
  一、高速PCB中的过孔设计
' a, Y7 T7 c3 F& y
; V- c2 F  ]+ j& a$ u" u; k  在高速PCB设计中,往往需要采用多层PCB,而过孔是多层PCB 设计中的一个重要因素。
$ F* V9 u8 W) I& d7 |7 A3 q  PCB中的过孔主要由孔、孔周围的焊盘区、POWER 层隔离区三部分组成。/ G5 U( v, ^$ L4 S% \5 d; p
. T: i7 j) u3 l
  1.高速PCB中过孔的影响8 ~2 q$ f" [  e7 X
  高速PCB多层板中,信号从某层互连线传输到另一层互连线就需要通过过孔来实现连接,在频率低于1GHz时,过孔能起到一个很好的连接作用,其寄生电容、电感可以忽略。
" |& |7 Y* i: u2 q2 X  当频率高于1 GHz后,过孔的寄生效应对信号完整性的影响就不能忽略,此时过孔在传输路径上表现为阻抗不连续的断点,会产生信号的反射、延时、衰减等信号完整性问题。
* s4 H- i* c& M  R5 L  当信号通过过孔传输至另外一层时,信号线的参考层同时也作为过孔信号的返回路径,并且返回电流会通过电容耦合在参考层间流动,并引起地弹等问题。! @  e$ m  s! A2 O# |
  f. l; `- v" e. A. ^
  2.过孔的类型! |; I) @3 R6 _( W. F5 ]1 Q! H
  过孔一般又分为三类:通孔、盲孔和埋孔。3 J; b2 I+ C: b
  盲孔:指位于印刷线路板的顶层和底层表面,具有一定深度,用于表层线路和下面的内层线路的连接,孔的深度与孔径通常不超过一定的比率。
- w& x* P# B6 e; \$ _/ |  埋孔:指位于印刷线路板内层的连接孔,它不会延伸到线路板的表面。
; S# m4 f# ^2 a, ~% P2 W  通孔:这种孔穿过整个线路板,可用于实现内部互连或作为元件的安装定位孔。由于通孔在工艺上更易于实现,成本较低,所以一般印制电路板均使用。
( e9 y4 P  o+ ]  F/ m5 a- m* m1 Z
) X0 q4 i! E$ m( E' U7 O. o7 J  3.高速PCB中的过孔设计; K- x: H" {+ y$ R+ N; c4 O
  在高速PCB设计中,看似简单的过孔往往也会给电路的设计带来很大的负面效应。为了减小过孔的寄生效应带来的不利影响,在设计中可以尽量做到:" x% g! ^& w6 C+ z& I* b
  (1)选择合理的过孔尺寸。对于多层一般密度的PCB 设计来说,选用0.25mm/0.51mm/0.91mm(钻孔/ 焊盘/ POWER 隔离区)的过孔较好;对于一些高密度的PCB 也可以使用0.20mm/0.46mm/0.86mm 的过孔,也可以尝试非穿导孔;对于电源或地线的过孔则可以考虑使用较大尺寸,以减小阻抗;
; `' L2 ?& h/ x; m+ j  (2)POWER隔离区越大越好,考虑PCB 上的过孔密度,一般为D1=D2+0.41;4 x8 ^, W0 Z: O7 g) i
  (3)PCB 上的信号走线尽量不换层,也就是说尽量减少过孔;: M& L  K* L, L: b1 B8 Z% T3 O
  (4)使用较薄的PCB有利于减小过孔的两种寄生参数;. ^, j. E' ^1 s1 v) J& G
  (5)电源和地的管脚要就近过孔,过孔和管脚之间的引线越短越好,因为它们会导致电感的增加。同时电源和地的引线要尽可能粗,以减少阻抗;9 y% L- H  l5 J
  (6)在信号换层的过孔附近放置一些接地过孔,以便为信号提供短距离回路。
5 o. f2 @- g" B9 S+ m0 a
7 b% ^- g1 V) g  f9 \. M  此外,过孔长度也是影响过孔电感的主要因素之一。对用于顶、底层导通的过孔,过孔长度等于PCB厚度,由于PCB层数的不断增加,PCB厚度常常会达到5 mm以上。然而,高速PCB设计时,为减小过孔带来的问题,过孔长度一般控制在2.0mm以内。对于过孔长度大于2.0 mm过孔,通过增加过孔孔径,可在一定程度上提高过孔阻抗连续性。当过孔长度为1.0 mm及以下时,最佳过孔孔径为0.20 mm ~ 0.30 mm。
) |/ Q6 c6 E" m  k5 @& T+ O8 U' a# L# N. n7 j
  二、PCB生产中的背钻工艺3 d& Z, A( e- b: e# Z! |7 q7 ^8 @
2 t+ Y3 n$ Y0 |3 L- C- G3 I/ s  1.什么PCB背钻?
( P0 B" }% I& [0 x4 J; [7 N4 Y( ?" j  背钻其实就是孔深钻比较特殊的一种,在多层板的制作中,例如12层板的制作,我们需要将第1层连到第9层,通常我们钻出通孔(一次钻),然后沉铜。这样第1层直接连到第12层,实际我们只需要第1层连到第9层,第10到第12层由于没有线路相连,像一个柱子。# G6 p3 j: h) C  @9 k
  这个柱子影响信号的通路,在通讯信号中会引起信号完整性问题。所以将这个多余的柱子(业内叫STUB)从反面钻掉(二次钻)。所以叫背钻,但是一般也不会钻那么干净,因为后续工序会电解掉一点铜,且钻尖本身也是尖的。所以PCB厂家会留下一小点,这个留下的STUB的长度叫B值,一般在50-150UM范围为好。
2 z- @, _  Q% I6 Q' o& W# V& y
: ~+ E. X) V' P. M9 G- Q  2.背钻孔有什么样的优点?
. e8 c0 d9 d, R, R7 l3 I  1)减小杂讯干扰;
1 z* n: t! [0 w$ h, F: ]( q8 P3 N  2)提高信号完整性;
7 A5 H4 ^: l, d9 G  3)局部板厚变小;6 W6 C2 H5 `. X8 _2 v
  4)减少埋盲孔的使用,降低PCB制作难度。
$ K( ?+ L* j+ h8 v) u3 d
' ~# l, b5 h$ C& c9 q  3.背钻孔有什么作用?
- r+ B8 ?9 N) P8 ]' q2 d: G  背钻的作用是钻掉没有起到任何连接或者传输作用的通孔段,避免造成高速信号传输的反射、散射、延迟等,给信号带来“失真”研究表明:影响信号系统信号完整性的主要因素除设计、板材料、传输线、连接器、芯片封装等因素外,导通孔对信号完整性有较大影响。% o4 t0 e0 f) y
: q. P9 X6 `$ E' Y) y" S" F  4.背钻孔生产工作原理
2 s- [- ?3 x# H  依靠钻针下钻时,钻针尖接触基板板面铜箔时产生的微电流来感应板面高度位置,再依据设定的下钻深度进行下钻,在达到下钻深度时停止下钻。7 E' A  @1 j) x5 _  S$ b7 g
' d; n$ e! N8 z5 n4 w" p3 `; s  5.背钻制作工艺流程?) S( g$ W) n5 M% O) E3 x2 V
  a、提供PCB,PCB上设有定位孔,利用所述定位孔对PCB进行一钻定位并进行一钻钻孔;5 b1 g; G4 V1 h
  b、对一钻钻孔后的PCB进行电镀,电镀前对所述定位孔进行干膜封孔处理;  D# C* w% V; |; s+ ]  Y
  c、在电镀后的PCB上制作外层图形;
; a9 i  V& @) e$ E- \5 q  d、在形成外层图形后的PCB上进行图形电镀,在图形电镀前对所述定位孔进行干膜封孔处理;
3 B$ i, x1 z% s+ v4 [( G  e、利用一钻所使用的定位孔进行背钻定位,采用钻刀对需要进行背钻的电镀孔进行背钻;
3 D7 f9 a/ z7 c( \( ?) l  f、背钻后对背钻孔进行水洗,清除背钻孔内残留的钻屑。
& s& L9 U( y# w; N
8 G, h. T/ R- o9 m  Y5 E: [  6.背钻孔板技术特征有哪些?6 V) D  S# x/ r! |# v
  1)多数背板是硬板
9 M. O, G4 \* N) K( M. d3 \  2)层数一般为8至50层
, |# a' g( K5 r6 |! h5 V  3)板厚:2.5mm以上
6 h* i1 `" b& R5 [: o7 r6 }  4)厚径比较大! W3 m4 R: K; h0 y8 l% v
  5)板尺寸较大
3 h4 L  f9 B4 _- ^0 [  6)一般首钻最小孔径>=0.3mm
' g  r) u) `( [5 j9 h$ c, q* C- n  7)外层线路较少,多为压接孔方阵设计
0 I8 \) A( B/ M) `  q* @* `  8)背钻孔通常比需要钻掉的孔大0.2MM
4 d9 e2 A6 V9 C3 d; s) w1 x. E5 \  9)背钻深度公差:+/-0.05MM
8 P) D  t# m8 I" L  10)如果背钻要求钻到M层,那么M层到M-1(M层的下一层)层的介质厚度最小0.17MM
8 i  D0 Y% c* \* U( a8 I
! L0 k+ _1 O. O* B) E' W4 J  7.背钻孔板主要应用于何种领域呢?
  T; J: ]* T$ w& |2 M) c  背板主要应用于通信设备、大型服务器、医疗电子、军事、航天等领域。由于军事、航天属于敏感行业,国内背板通常由军事、航天系统的研究所、研发中心或具有较强军事、航天背景的PCB制造商提供;在中国,背板需求主要来自通信产业,现逐渐发展壮大的通信设备制造领域。3 r& \4 P$ i* ?6 u
4 ~# y- E1 ^# ~( a, t( a, f; [
