查看: 1334|回复: 0
PCB镀铜中氯离子消耗过大原因的分析
发表于 2020-12-17 16:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  PCB镀铜中氯离子消耗过大原因的分析
- ^3 P; ?" O& T* u/ J: b, B
$ ^# ~! L" O' e0 ?5 T+ k8 X7 v3 D9 \
+ M" W- B; O8 R  b  目前随着印制线路板向高密度、高精度方向发展,对硫酸盐镀铜工艺提出了更加严格的要求,必须同时控制好镀铜工艺过程中的各种因素,才能获得高品质的镀层。下面针对镀铜工艺过程中出现氯离子消耗过大的现象,分析氯离子消耗过大的原因。2 M6 n  O& `8 K. ]# n
% n- W" L: M/ t4 P( _1 U1 ?* Y
  出现氯离子消耗过大的前因:3 I7 G( B2 |1 W$ |
) I7 D! O  S5 x9 q  镀铜时线路板板面的低电流区出现"无光泽"现象,氯方子浓度偏低;一般通过添加盐酸后,板面低电流密度区的镀层"无光泽"现象才能消失,镀液中的氯离子浓度才能达到正常范围,板面镀层光亮。如果要通过添加大量盐酸来解决低电流密度区镀层"无光泽"现象,就不一定是氯离子浓度太低而造成的,需分析其真正的原因。如果采取添加大量盐酸:一来,可能会产生其它后果,二来增加生产成本,不利于企业竞争。/ a" J3 z& o$ u$ ?$ S" E
7 \7 {* R  H' E+ @
  正确分析"低电流密度区镀层无光泽"原因:# O' `% M+ Z4 C  \
+ [6 ^4 U3 q" ^, R* ~7 k$ \. n) J
  通过添加大量的盐酸来消除"低电流密度区镀层不光亮"现象,说明如是氯离子过少,才需添加盐酸来增加氯离子的浓度达到正常范围,使低电流密度区镀层光亮。如果要添加成倍的盐酸才能使氯离子的浓度达到正常范围?是什么在消耗大量的氯离子呢?氯离子浓度太高会使光亮剂消耗快。说明氯离子与光亮剂会产生反应,过量的氯离子会消耗;反过来,过量的光亮剂也消耗氯离子。因为氯离子过少和光亮剂过量都是造成低电流密度区镀层不光亮"的主要原因,因此可见,造成"镀铜中氯离子消耗过大的主要原因是光亮剂浓度太高。
; \! U+ s; _  k  v1 X6 c2 N0 ]
3 I3 j8 S7 s' J! W& t
