查看: 2577|回复: 2
[作业已审核] 张明辉-第二周作业-电阻选型-在三极管开关作用中的应用个人分析
发表于 2020-12-17 18:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这回的分析从查阅手册到完成分析共耗费了近一周,主要是因为在三极管饱和开关作用的状态有许多不明白的地方:比如手册中的信息该选择哪些参数,即便是有翻译软件。也仍是有疑惑。饱和导通时是不是意味着集电极和发射极短路,如果是那么短路电流等于10倍Ib(本次案例中三极管为C807-40,MMBT5551)吗?本次分析中使用了电路仿真,所有的推理基本是像仿真结果靠拢的,比如在Q2上,电流流经R3的比流经BC807发射极的小的多,从基极流出的电流流向了Q1的集电极,Q1的发射极电流是产生的短路电流加上由Q2基极流入的电流。实际基极电流和集电极电流并没有像手册上呈现为10倍关系。这是什么导致的呢?电阻选型的结果?是不是因为我R1=R2所以,Q1:IB=IC。这其中正确的逻辑到底怎样的呢?
原理图分析-电阻选型应用在三极管饱和控制.pdf
640.54 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2020-12-24 18:59:20 | 显示全部楼层
1.明辉,excellent job
2.看得出来你是一个非常善于思考的人,我们经常所说BJT作为开关管其10:1的规则会100%进入深度饱和是一个最基本的条件,如果说实际的电路其设计的β<10,那么这种饱和肯定是比β=10会更深度,所以这点是必须要明确的
3.针对于你作业里边的电路,我做了简单的分析,其β≈1,我们可以看得出来,具体参考我上传的图片里面进行的分析
4.感谢你的努力,继续加油
晶体管饱和分析
晶体管饱和分析
发表于 2020-12-24 19:20:27 | 显示全部楼层
谢谢老师讲解
