查看: 1850|回复: 1
PCB油墨性能好坏如何判断
发表于 2020-12-18 14:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  PCB油墨性能好坏如何判断
  PCB油墨是指印制电路板(PCB)上的油墨,在印制电路板制造过程中,网印是必不可缺的重要工序之一。为要获得图像复制的保真度,要求油墨必须品质优异。PCB油墨品质是否优异则取决于配方是否科学、先进、环保,具体体现在以下几个方面。
  PCB油墨性能好坏如何判断
  1、粘度
  动力粘度(dynamicviscosity)的简称。一般用viscosity表示,即流体流动的剪切应力除以流层方向的速度梯度,国际单位为帕/秒(Pa·S)或毫帕/秒(mPa·S),在pcb生产中是指油墨受到外力推动产生的流动性。
  粘度单位的换算关系:1Pa·S=10P=1000mPa·S=1000CP=10dpa.s。
  2、可塑性
  指油墨受外力作用发生变形后,仍保持其变形前的性质,油墨的可塑性有利于提高印刷精度。
  3、触变性(thixotropic)
  油墨在静置时呈胶状,而受到触动时粘度发生变化的一种性质,又称摇变性、抗流挂性。
  4、流动性(流平性)
  油墨在外力作用下,向四周展开的程度,流动度是粘度的倒数,流动度与油墨的塑性和触变性有关。塑性和触变性大的,流动性就大;流动性大的则印迹容易扩大。流动性小的,易出现结网,产生结墨现象,亦称网纹。
  5、粘弹性
  油墨在刮板刮印后,被剪切断裂的油墨迅速回弹的性能。要求油墨变形速度快,油墨回弹迅速才能有利于印刷。
  6、干燥性
  要求油墨在网版上的干燥越慢越好,而希望油墨转移到承印物上之后,则要求越快越好。
  7、细度
  颜料及固体料颗粒的大小,PCB油墨一般小于10μm,细度的大小应小于网孔开度的三分之一。
  8、拉丝性
  用墨铲挑起油墨时,丝状的油墨拉伸不断裂的程度称为拉丝性。墨丝长,在油墨面及印刷面出现很多细丝,使承印物及印版沾脏,甚至无法印刷。
  9、透明度和遮盖力
  对于PCB油墨,根据用途和要求的不同,对油墨的透明度和遮盖力也提出各种要求。一般来说,线路油墨、导电油墨和字符油墨,都要求有高的遮盖力。而阻焊剂则比较灵活。
  10、耐化学品性
  PCB油墨根据使用目的的不同,相应要求对酸、碱、盐和溶剂等要求都有严格的标准。
  11、耐物理特性
  PCB油墨必须符合耐外力划伤、耐热冲击、抗机械剥离,以及达到各种严格的电气性能要求。
  12、使用安全和环保性
  PCB油墨要求具备低毒、无臭、安全和环保型。
发表于 2021-3-12 11:07:09 | 显示全部楼层
感谢分享!!学习了,需要做线路板的可以联系我13651479995
