查看: 3051|回复: 2
PCB压合过程中常见问题
发表于 2020-12-18 14:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  PCB压合过程中常见问题
  PCB多层板的制作必须要经过压合这一个步骤,压合动作包括在各层间加入绝缘层,以及将彼此黏牢等。如果有透过好几层的导孔,那么每层都必须要重复处理。多层板的外侧两面上的布线,则通常在多层板压合后才处理。PCB压合过程中经常会出现一些问题,下面一起来汇总下。
  一、白显露玻璃布织纹
  1、树脂流动度过高;
  2、预压力偏高;
  3、加高压时机不正确;
  4、粘结片的树脂含量低,凝胶时间长,流动性大。
  二、起泡
  1、预压力偏低;
  2、温度偏高且预压和全压间隔时间太长;
  3、树脂的动态粘度高,加全压时间太迟;
  4、挥发物含量偏高;
  5、粘结表面不清洁;
  6、活动性差或预压力不足;
  7、板温偏低。
  三、板面有凹坑、树脂、皱褶
  1、LAY-UP操作不当,钢板表面未擦干有水渍,引起铜箔起皱;
  2、压板时板面失压,造成树脂流失过多,铜箔下缺胶,使铜箔表面起皱。
  四、内层图形移位
  1、内层图形铜箔的抗剥强度低或耐温性差或线宽过细;
  2、预压力过高,树脂动态粘度小;
  3、压机模板不平行。
  五、厚度不均匀、内层滑移
  1、同一窗口的成型板总厚度不同;
  2、成型板内印制板累加厚度偏差大;热压模板平行度差,叠层板能自由位移且整个叠层又偏闻热压模板中心位置。
  六、层间错位
  1、内层材料的热膨胀,粘结片的树脂流动;
  2、层压中的热收缩;
  3、层压材料和模板的热胀系数相差大。
  七、板曲、板翘
  1、非对称性结构;
  2、固化周期不足;
  3、粘结片或内层覆铜箔板的下料方向不一致;
  4、多层板内使用不同生产厂的板材或粘结片。
  5、后固化释压后多层板处置不妥。
  八、分层、受热分层
  1、内层的湿度或挥发物含量高;
  2、粘结片挥发物含量高;
  3、内层表面污染;外来物质污染;
  4、氧化层表面呈碱性;表面有亚氯酸盐残留物;
  5、氧化不正常,氧化层晶体太长;前处理未形成足够表面积。
  6、钝化作用不够。
发表于 2020-12-26 14:10:25 | 显示全部楼层
值得学习,非常好,真的非常好哦
举报
131
发表于 2021-3-12 10:57:20 | 显示全部楼层
感谢分享!!学习了,需要做线路板的可以联系我13651479995
举报
