查看: 1187|回复: 1
[作业已审核] 蒋志伟-天线设计作业二元阵
发表于 2020-12-19 10:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汪老师,请批阅
版主
发表于 2020-12-26 00:35:24 | 显示全部楼层
作业审核:
    根据作业来看,应该没有细看阵列2的第二讲内容,注意区别波端口和集总端口的设计区别,我在课程里面强调过,波端口使用6-8倍,与辐射边界共面,集总端口置于内部;
    导波波长是考虑了介质影响以后的工作波长,通过txline计算;
    设计微带线时,只有匹配段要严格按照0.25个导波波长设置,普通传输线只考虑阻抗,长度根据实际的阵元间距来设定(阵元间距是0.5个空间波长,因此对应的100欧姆的传输线就是0.25个自由空间波长,这样组合以后才能满足阵元间距是0.5个空间波长),和馈点连接的那段是50欧姆的传输线,不是匹配线,长度可以任意设置。
    你在上面提到的这些问题,回过去看阵列2中的第二讲,建议多看几遍,根据作业反馈的问题,都是比较基础的,在这一讲的视频学习中思考是不够的。
     微带线拐角处,使用倒角处理。
     此外,要注意,作业要按时交,你现在提交的是第一次的作业,第二次的作业注意补上。
