查看: 2239|回复: 1
[作业已审核] 张明辉-第三周作业-公司使用的测流电阻合理性判别及比较器中的应用选型分析
发表于 2020-12-19 16:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次的分析主要是选择了一款比较器,分析电阻的选型,。另外针对我司用的测流电阻进行了原理上的推测,由于个人的知识量和不够,这次没能将具体的细节全部涉及到,希望在后期的学习中逐步完善。需要说明的是,我司用的测流电阻算不上精密,但已在多款产品批量使用。其合理性目前还无法全面分析,不知道老师有没有思路指导下,感谢!
电阻选型-比较器中的应用.pdf
333.53 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2020-12-24 00:12:06 | 显示全部楼层
1.明辉,good job
2.可以看得出,你在电阻的选型计算设计分析已经可以独立完成,这点做的非常不错
3.答疑:
         疑惑的地方:本次分析主要是对R1,R2的选型分析,分析中对手册中的参数理解还不是很清晰,比如偏置电流,偏置电压,和R,R2的关系到底如何,虽然这里作了使用,但仅仅知道它们是相关参数
         答:(1)针对于偏置电流和偏置电压,不管是运放还是比较器,其参数含义是相同的
             (2)所谓的偏置电流或者偏置电压其核心在于输入端两个晶体管的不匹配,如运放或者比较器其输入端的晶体管是BJT,则晶体管的不匹配会表现在发射极和集电极,具体表现为输入端发射极的偏置电流,输出端的集电极的偏置电压,而这两种偏置可以等效为在输入端没有任何输入的情况下其等效为其输入端固有的偏置电压源和偏置电流源
             (3)偏置电流主要是通过偏置补偿电阻在正相输入端进行补偿
             (4)偏置电压则通过外部的调零电路实现,当然也可以通过选用零漂移运放
             (5)当然我们比较器一般很多情况下会使用回滞机制,所以Vos偏置电压的影响会比较小
4.有些测流电阻的应用确实是不做测流,只做一个边沿信号进行判断检测,这个时候相对来说就会精度要求不是那么高,会有一定的冗余量,比如说同样是高电平其是有电压范围
电阻选型过程
电阻选型过程
消除偏置电流
消除偏置电流
消除偏置电压
消除偏置电压
过流检测
过流检测
