查看: 830|回复: 0
【HarmonyOS HiSpark AI Camera试用连载 】1.纯WIN10下开发环境搭建
发表于 2020-12-20 23:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
【HarmonyOS HiSpark AI Camera试用连载 】1.纯WIN10下开发环境搭建,
  • HarmonyOS开发板使用连载—1.纯WIN10下开发环境搭建
    • 0、引言
      • 本文将实现 win10版本docker+HarmonyOS代码编译环境+VSCode+ HUAWEI DevEco Device Tool 在Windows10下面实现的集代码开发、编译、烧写、调试等一站化的IDE工具
  • 1、为什么选择这种搭配
  • 2、安装环境
    • 2.1、安装WIN10版Docker
    • 2.2、配置docker加速
    • 2.3、测试docker
    • 2.4、下载鸿蒙OS集成开发docker环境
    • 2.5、下载鸿蒙OS集成开发docker环境
    • 2.6、安装VSCode及插件
      • 2.6.1 安装VSCode
      • 2.6.2 安装VSCode插件
  • 3、编译HarmonyOS
    • 3.1、下载源码
    • 3.2、使用VSCode IDE打开源码
    • 3.3、使用VSCode IDE运行HarmonyOS编译环境
  • 4、烧录HarmonyOS
    • 4.1、使用HUAWEI DevEco Device Tool进行烧录
    • 4.2、使用Hitool进行烧录
      • 4.2.1 使用Hitool进行烧录之串口
      • 4.2.2 使用Hitool进行烧录之网口
      • 4.2.3 使用Hitool烧录完成,配置uboot
  • 4、调试HarmonyOS
0、引言
  • 主机:Windows10
  • VS Code版本
Version: 1.50.1 (user setup)Commit: d2e414d9e4239a252d1ab117bd7067f125afd80aDate: 2020-10-13T15:06:15.712ZElectron: 9.2.1Chrome: 83.0.4103.122Node.js: 12.14.1V8: 8.3.110.13-electron.0OS: Windows_NT x64 10.0.19041
  • DevEco Device Tool 版本
devicetool-device-1.0.0.1
  • docker 版本(docker Desktop for win10)
Docker version 19.03.13, build 4484c46d9d
1、为什么选择这种搭配原因有三:
  • 免搭建Linux环境下的各种包or各种依赖...,小白上手,有手就行!
  • 脱离Linux环境下各种文件网络共享,直接操作本地源码、文件,效率高!
  • 集代码开发、编译、烧写、调试于一体,告别各种不友好,摇身一变51单片机
2、安装环境
2.1、安装WIN10版Dockerdocker Desktop 下载地址:https://desktop.docker.com/win/stable/Docker%20Desktop%20Installer.exe
安装完成后,点击重启即可:
2.2、配置docker加速在桌面右下角状态栏中右键 docker 图标,修改在 Docker Daemon 标签页中的 json ,把下面的地址:
http://f1361db2.m.daocloud.io加到“ registry-mirrors“的数组里,如下两图所示:
最后点击“Apply&Restart”
2.3、测试docker运行WIN10的CMD 或者 powershell 窗口,输入命令:
docker run -d -p 80:80 docker/getting-started即可成功拉取docker镜像:
拉取成功后,输入docker images命令即可看到:多一个docker/getting-started的镜像,如下图所示:
2.4、下载鸿蒙OS集成开发docker环境运行WIN10的CMD 或者 powershell 窗口,输入命令:
docker pull jackeyt/ohms_buildenv:hi351x即可成功拉取docker镜像:
2.5、下载鸿蒙OS集成开发docker环境运行WIN10的CMD 或者 powershell 窗口,输入命令:
2.6、安装VSCode及插件
2.6.1 安装VSCode
  • 选择Windows版本即可,下载地址:https://code.visualstudio.com
2.6.2 安装VSCode插件
  点击VSCode侧边栏->插件->输入插件名称->安装
  • docker
  • Remote Development
  • C/C++
  • C/C++ Snippets
  • python
  • GN
  安装VSCode插件:HUAWEI DevEco Device Tool 下载可能需要华为帐号
下载地址
安装过程如下图所示:
3、编译HarmonyOS
3.1、下载源码下载源码的方式,官方介绍了四种,这里以最常用的为例:
点击下载链接 下载得到一个code-1.0.tar.gz源码压缩包,并解压到一个目录,这里以\“J:\HarmonyOS_Code_1.0\“为例。
3.2、使用VSCode IDE打开源码按上文描述,得到一个集成各种开发环境的VSCode之后,使用VSCode打开源码所在目录文件夹,这里以\“J:\HarmonyOS_Code_1.0\“为例:
3.3、使用VSCode IDE运行HarmonyOS编译环境在IDE下,使用快捷键\“Ctrl+`\“快速打开终端,输入如下命令,快速启动前文下好的Docker环境:
docker run -it --rm -v J:/HarmonyOS_Code_1.0:/mnt jackeyt/ohms_buildenv:hi351x bash
  • 说明:-v 为docker共享文件参数,使用该参数,将J:/HarmonyOS_Code_1.0的源码共享到Docker中的/mnt文件夹中了
  • 效果如下图所示:
有了编译环境,现在我们离编译成功就差两个命令了:
  • 切换到源码目录:cd /mnt
  • 执行编译:python build.py ipcamera_hi3516dv300 -b debug
  • 编译成功后,得到如下所示结果:
4、烧录HarmonyOS开发鸿蒙有两种方式可以用于烧写系统、uboot、文件系统,分别是使用海思提供的Vscode插件HUAWEI DevEco Device Tool和使用Hitool进行烧录,两者均支持串口、网口、USB等三种方式进行烧录。
4.1、使用HUAWEI DevEco Device Tool进行烧录华为提供的工具:HUAWEI DevEco Device Tool 提供了烧录的全环境,可以参考官方的使用链接:
https://device.harmonyos.com/cn/docs/ide/user-guides/service_introduction-0000001050166905
根据文档指示完成VSCode插件安装,及JDK安装: DevEco Device Tool以插件方式提供,基于Visual Studio Code进行扩展,安装分为如下:
  • 安装Node.js
  • 安装hpm
4.2、使用Hitool进行烧录本文已经串口及网口烧录进行说明
  • Hitool下载地址如下:
链接:https://pan.baidu.com/s/1Hq_rsATDLNMEQuH_rUNP_Q 提取码:rsej
4.2.1 使用Hitool进行烧录之串口打开HiTool.exe进入主界面,选择芯片,这里以hi3516dv300为例,选择HiBurn工具:
  • 按下图操作,打开分区xml文件
  • xml文件可按本文提供的模板进行使用,复制以下代码,并保存为.xml文件
<?xml version=“1.0“ encoding=“GB2312“ ?><Partition_Info><Part Sel=“1“ PartitionName=“fastboot“ FlashType=“emmc“ FileSystem=“none“ Start=“0“ Length=“1M“ SelectFile=““/><Part Sel=“1“ PartitionName=“kernel“ FlashType=“emmc“ FileSystem=“none“ Start=“1M“ Length=“9M“ SelectFile=““/><Part Sel=“1“ PartitionName=“rootfs“ FlashType=“emmc“ FileSystem=“none“ Start=“10M“ Length=“15M“ SelectFile=““/><Part Sel=“1“ PartitionName=“useRFs“ FlashType=“emmc“ FileSystem=“none“ Start=“25M“ Length=“50M“ SelectFile=““/></Partition_Info>如本文所例,保存为\“Hi3516DV300_burn.xml\“后,浏览打开:
可以看见,分区表已经导入,具体分区是参考官方文档提供的分区表:
  • 加载需下载文件
按上面提供的分区表,我们需要下载的文件有四个,分别是uboot.bin、OHOS_Image.bin、rootfs.img、userfs.img,按下图操作,一个个文件导入:
  • 最终,导入的效果如下图所示:
  • 开始下载
点击界面上的“烧写“按键,进入烧录流程,并按提示进行重新上电:
  • 烧录过程:
等待一个多小时才能烧录完成,因为串口的速度比较慢。
  • 配置Uboot IP地址:
setenv serverip  192.168.1.111setenv ethaddr  00:11:22:33:44:55setenv gatewayip 192.168.1.1setenv netmask  255.255.255.0setenv ipaddr 192.168.1.188saveenv配置成功之后,可以使用ping 192.168.1.111测试一下
  • 使用Hitool进行烧录:
将烧录方式,IP地址等按照如下图所示,完成配置:
  • 烧写过程如上文所示进行即可:
4.2.3 使用Hitool烧录完成,配置ubootsetenv bootcmd “mmc read 0x0 0x80000000 0x800 0x4800; go 0x80000000“;setenv bootargs “console=ttyAMA0,115200n8 root=emmc fstype=vfat rootaddr=10M rootsize=15M rw“;saveenvreset
4、调试HarmonyOS参考官方教程:https://device.harmonyos.com/cn/docs/ide/user-guides/arm_debug-0000001052809856
