查看: 723|回复: 0
HI3516HiSpark AI Camera 开发套件 开箱及安装说明
发表于 2020-12-21 13:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
HI3516HiSpark AI Camera 开发套件 开箱及安装说明, 1.
产品特色及功能
1. 主芯片 Hi3516DV300 为海思 Smart HD IP Camera SoC:双核 Cortex-A7
@900MHz 处理器;集成新一代 ISP、业界最新的 H.265 视频压缩编码器,同
时集成高性能 NNIE 引擎,1.0TOPS。
2. 支持 Linux OS、Lite OS、鸿蒙 OS 多操作系统
3. 一组 DDRC,支持 32bit/1GB 处理空间,最大数据速率 1.8Gbps
4. eMMC4.5,支持 4bit/8GB 存储空间
5. 外部扩展 SD 存储接口,最大支持 2TB SDXC 卡,存储视频随时回放
6. 索尼高端安防低照度 Sensor IMX335:5.04M 像素,最大分辨率
2592(H)x1944(V),60fps
7. 配合星光级黑光低照度 M12 镜头:F1.6 大光圈,1/2.7”成像靶面,3.6mm 焦
8. 高精度光敏检测,红外补光+IR-Cut 红外夜视功能
9. 视频显示:microHDMI1.4 接口,最大分辨率 1080P60兼容 4 寸、5.5 寸 LCD/TP 屏
10. 双向语音:单声道驻极体表贴 Mic,同步预留差分输入 Mic 接口2030 腔体全频段喇叭,配 1.25 间距端子,位置自由调整
11. 低功耗 2.4GHz WiFi 无线通信,搭配 FPC 天线
12. Type C 通信接口,外配 1.2 米 USB 线,同步支持产品供电
13. 灵活选择调试接口:JTAG、UART 及 Ethernet,外配 1 米串口转接线
14. 蜂鸣器、双色指示灯音色搭配,双提示功能
15. 丰富的扩展接口:2 路自定义按键、I2C、UART、GPIO、PWM、ADC 模拟采集等,支持 NFC 模组、5G 模组、舵机等扩展
16. 预留算法加密 IC,为独立版权保驾护航
17. 3C 安全认证、带开关按键、高可靠性 Type C 接口 5V/3A 电源适配器
18. 小型化、多板卡堆叠架构,根据实际需求灵活选择硬件配置
19. 亚克力外壳支架,便于产品开发、演示
20. 全套 DIY 装配工具:十字螺丝刀、亚克力无痕胶贴、全套螺丝/螺母、防静电袋、PP 包装盒
21. 多应用场景:智能摄像、安防监控、车载记录仪等
2.
套件参数
[table]
  [tr]
   [td]类别
[/td]
   [td]描述
[/td]
  [/tr]
  [tr]
   [td] SoC
[/td]
   [td]
