查看: 839|回复: 0
鸿蒙初体验(一):从安装到第一个程序Hello HarmonyOS
发表于 2020-12-21 15:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
鸿蒙初体验(一):从安装到第一个程序Hello HarmonyOS, 华为鸿蒙OS 2.0就不多介绍了
更多关于JS API的写法可以参考:
鸿蒙初体验(二):使用JS FA应用的chart组件画一个简单线性图
鸿蒙初体验(三):使用JS FA应用写一个简单的猜数字游戏
一、源码和应用下载地址 鸿蒙的源码地址: https://openharmony.gitee.com
华为开发者联盟: https://developer.huawei.com/consumer/cn
官方文档: https://developer.harmonyos.com/ ... ut-0000001050729536
开发应用下载: https://developer.harmonyos.com/cn/develop/deveco-studio#download
二、安装与运行
1.运行环境要求 DevEco Studio只支持Windows版本,为保证DevEco Studio正常运行,建议您的电脑配置满足如下要求:
  • 操作系统:Windows10 64位
  • 内存:8GB及以上
  • 硬盘:100gB及以上
  • 分辨率:1280*800像素及以上
目前DevEco Studio 2.0才支持HarmonyOS开发,DevEco Studio 1.0暂不支持
2.下载和安装Node.js Node.js软件仅在使用到JS语言开发HarmonyOS应用时才需要安装。使用其它语言开发,不用安装Node.js,请跳过此章节。 登录Node.js官方网站,下载Node.js软件包。请选择LTS版本,Windows 64位对应的软件包。
点击下载后的软件包进行安装,全部按照默认设置点击Next,直至Finish。安装过程中,Node.js会自动在系统的path环境变量中配置node.exe的目录路径。
3.安装和运行DevEco Studio 2.0 开发应用下载:https://developer.harmonyos.com/cn/develop/deveco-studio#download DevEco Studio的编译构建依赖JDK,DevEco Studio预置了Open JDK,版本为1.8,安装过程中会自动安装JDK。
安装完成启动会提示下载SDK,点击取消,搜索SDK,重新自定义SDK路径。
三、第一个项目 Hello HarmonyOS
  • 打开DevEco Studio,在欢迎页点击Create HarmonyOS Project,创建一个新工程。
  • 可以看到这里有三种类型选择,我们选择TV版的Empty Feature Ability(Java),点击Next。
  • 填写项目相关信息,保持默认值即可,点击Finish。
    首次创建工程时,会自动下载Gradle工具(Gradle下载失败如何解决?),时间较长,请耐心等待。
  • 在DevEco Studio菜单栏,点击Tools > HVD Manager。首次使用模拟器,需下载模拟器相关资源,请点击OK,等待资源下载完成后,点击模拟器界面左下角的Refresh按钮。(查看使用远程模拟器的常见问题)
  • 在浏览器中弹出华为帐号登录界面,请输入已实名认证的华为帐号的用户名和密码进行登录。
推荐使用Chrome浏览器,如果使用Safari、360等其他浏览器,要取消阻止跨站跟踪和阻止所有Cookie功能。
  • 登录后,请点击界面的允许按钮进行授权。
运行成功如上图所示
三、我的第一个页面 下面我们用XML的方式编写了一个包含文本和按钮的页面。
  • 在“Project”窗口,打开“entry > src > main > resources > base”,右键点击“base”文件夹,选择“New > Directory”,命名为“layout”。
  • 右键点击“layout”文件夹,选择“New > File”,命名为“main_layout.xml”。
  • 打开“main_layout.xml”文件,添加一个文本和一个按钮,示例代码如下:
  • <?xml version=“1.0“ encoding=“utf-8“?>
  • <DependentLayout
  •         xmlns:ohos=“http://schemas.huawei.com/res/ohos“
  •         ohos:width=“match_parent“
  •         ohos:height=“match_parent“
  •         ohos:background_element=“#ffffff“>
  •     <Text
  •             ohos:id=“$+id:text“
  •             ohos:width=“match_content“
  •             ohos:height=“match_content“
  •             ohos:center_in_parent=“true“
  •             ohos:text=“Hello HarmonyOS“
  •             ohos:text_color=“#000000“
  •             ohos:text_size=“32fp“/>
  •     <Button
  •             ohos:id=“$+id:button“
  •             ohos:text_size=“19fp“
  •             ohos:text=“进入“
  •             ohos:top_padding=“8vp“
  •             ohos:bottom_padding=“8vp“
  •             ohos:right_padding=“80vp“
  •             ohos:left_padding=“80vp“
  •             ohos:text_color=“white“
  •             ohos:background_element=“$graphic:button_element“
  •             ohos:align_parent_bottom=“true“/>
  • </DependentLayout>
复制代码
  • 上述按钮的背景是通过“button_element”来显示的,需要在“base”目录下创建“graphic”文件夹,在“graphic”文件夹中新建一个“button_element.xml”文件。
  • <shape
  •         ohos:shape=“oval“>
  •     <solid
  •             ohos:color=“#007DFF“/>
  • </shape>
复制代码
如果DevEco Studio提示xmlns字段错误,请忽略,不影响后续操作。
  • 在“Project”窗口中,选择“entry > src > main > java > com.example.helloworld > slice” ,打开“MainAbilitySlice.java”文件。重写onStart()方法加载XML布局,示例代码如下:
  • package com.example.myapplication.slice;
  • import com.example.myapplication.ResourceTable;
  • import ohos.aafwk.ability.AbilitySlice;
  • import ohos.aafwk.content.Intent;
  • public class MainAbilitySlice extends AbilitySlice {
  •     @Override
  •     public void onStart(Intent intent) {
  •         super.onStart(intent);
  •         super.setUIContent(ResourceTable.Layout_main_layout); // 加载XML布局
  •     @Override
  •     public void onActive() {
  •         super.onActive();
  •     @Override
  •     public void onForeground(Intent intent) {
  •         super.onForeground(intent);
复制代码
效果图如下
四、我的第二个页面 这里用创建布局的方式,来编写我的第二个页面。
  • 在“Project”窗口,打开“entry > src > main > java”,右键点击“com.example.myapplication”文件夹,选择“New > Ability > Empty Feature Ability(Java)”。
配置Ability时,将“Page Name”设置为“SecondAbility”,点击“Finish”。创建完成后,可以看到新增了“SecondAbility”和“SecondAbilitySlice”文件。
  • 编写SecondAbilitySlice文件
  • import ohos.agp.colors.RgbColor;
  • import ohos.agp.components.DependentLayout;
  • import ohos.agp.components.DependentLayout.LayoutConfig;
  • import ohos.agp.components.Text;
  • import ohos.agp.components.element.ShapeElement;
  • import ohos.agp.utils.Color;
  • import static ohos.agp.components.ComponentContainer.LayoutConfig.MATCH_PARENT;
  • import static ohos.agp.components.ComponentContainer.LayoutConfig.MATCH_CONTENT;
  • public class SecondAbilitySlice extends AbilitySlice {
  •     @Override
  •         // 声明布局
  •         DependentLayout myLayout = new DependentLayout(this);
  •         // 设置布局大小
  •         myLayout.setWidth(MATCH_PARENT);
  •         myLayout.setHeight(MATCH_PARENT);
  •         ShapeElement element = new ShapeElement();
  •         element.setRgbColor(new RgbColor(255, 255, 255));
  •         myLayout.setBackground(element);
  •         // 创建一个文本
  •         Text text = new Text(this);
  •         text.setText(“页面跳转成功“);
  •         text.setTextColor(Color.BLUE);
  •         text.setWidth(MATCH_PARENT);
  •         text.setTextSize(55);
  •         // 设置文本的布局
  •         DependentLayout.LayoutConfig textConfig = new DependentLayout.LayoutConfig(MATCH_CONTENT,MATCH_CONTENT);
  •         textConfig.addRule(LayoutConfig.CENTER_IN_PARENT);
  •         text.setLayoutConfig(textConfig);
  •         myLayout.addComponent(text);
  •         super.setUIContent(myLayout);
  •     @Override
  •         super.onActive();
  •     @Override
复制代码
五、实现页面跳转 打开第一个页面的“MainAbilitySlice.java”文件,重写onStart()方法添加按钮的响应逻辑,实现点击按钮跳转到下一页,示例代码如下:
  • import ohos.aafwk.content.Operation;
  • import ohos.agp.components.*;
  •     @Override
  •         Button button = (Button) findComponentById(ResourceTable.Id_button);
  •         if (button != null) {
  •             // 为按钮设置点击回调
  •             button.setClickedListener(new Component.ClickedListener() {
  •                 @Override
  •                 public void onClick(Component component) {
  •                 Intent secondIntent = new Intent();
  •                 // 指定待启动FA的bundleName和abilityName
  •                 Operation operation = new Intent.OperationBuilder()
  •                         .withDeviceId(““)
  •                         .withBundleName(“com.example.myapplication“)
  •                         .withAbilityName(“com.example.myapplication.SecondAbility“)
  •                         .build();
  •                 secondIntent.setOperation(operation);
  •                 startAbility(secondIntent); // 通过AbilitySlice的startAbility接口实现启动另一个页面
  •     @Override
  •         super.onActive();
  •     @Override
复制代码
就可以通过点击第一个页面的“进入”来到第二个页面了
六、文档学习 我们可以通过HarmonyOS的API文档进行学习和高效开发
这里以Java API为例,修改一下我的第二个页面SecondAbilitySlice 进入文档,我们打开“Java API> ohos.agp.components> class> TickTimer” TickTimer顾名思义也就是计时器啦
往下滑可以看到他已经实现的方法
修改SecondAbilitySlice
  •     @Override
  •         // 声明布局
  •         // 设置布局大小
  •         // 创建一个文本
  •         text.setTextColor(Color.BLACK);
  •         // 创建一个计时器
  •         TickTimer tickTimer = new TickTimer(this);
  •         tickTimer.start();
  •         // 设置文本的布局
  •         textConfig.addRule(LayoutConfig.ALIGN_PARENT_BOTTOM);
  •         // 设置计时器的布局
  •         tickTimer.setLayoutConfig(textConfig);
  •         myLayout.addComponent(tickTimer);
  •     @Override
  •         super.onActive();
  •     @Override
复制代码
如果不熟悉Java写法的可以从JS API开始 更多关于JS API的写法可以参考:
官方文档写得很清楚,而且是中文的,学起来也很方便
七、总结 HarmonyOS总体语法还是和安卓相似的,学习安卓的同学可以了解一下。
目前HarmonyOS应用的领域还是TV端和Wearable端,听过明年有希望安装在华为手机上成为手机系统。
HarmonyOS2.0发布会指出HarmonyOS2.0拥有跨设备、服务流转、极速直达、可视可说等特性。
发展趋势毋庸置疑,还是5G和物联网。
虽然目前鸿蒙OS2.0对比苹果iOS和谷歌安卓还是略低一筹,也还没应用在手机端不过据说HarmonyOS2.0已经达到安卓的70%到80%水平。
鸿蒙系统并不是基于安卓系统开发,而是一个全新、基于5G物联网技术构建独立操作系统,并且还能兼容安卓,对安卓开发者也十分的和谐。
同时,谷歌正在开发自己的 fuchsia的新系统,也是应用于5G和物联网。
换言之,安卓是4G时代的产物,鸿蒙要对标的不是安卓,而是同样基于5G应用和物联网时代开发的谷歌 fuchsia系统。
1+8+n,万物互联,指日可待!
以上就是我这段时间的摸索过程,和所思所想,希望能帮助你了解HarmonyOS2.0,也欢迎感兴趣的小伙伴一起交流学习。
文章转自:文化沙漠麦七
