查看: 647|回复: 0
鸿蒙初体验(三):使用JS FA应用写一个简单的猜数字游戏
发表于 2020-12-21 15:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
鸿蒙初体验(三):使用JS FA应用写一个简单的猜数字游戏,
关于HarmonyOS 2.0相关应用软件的安装和使用可以参考鸿蒙初体验(一):从安装到第一个程序 Hello HarmonyOS
关于HarmonyOS 2.0JS FA应用的开发和结构可以参考鸿蒙初体验(二):使用JS FA应用的chart组件画一个简单线性图
一、创建项目 首先我们打开DevEco Studio新建一个Js项目
二、编写代码
1.第一种写法:通过input组件的事件change去监听输入的值进行比较 index.css
  • .container {
  •     flex-direction:column;
  •     width: 100%;
  •     height: 100%;
复制代码 index.hml
  • <div class =“container“>
  •     <text class=“text“>猜数字</text>
  •     <text>请输入1到100的实数:</text>
  •         <input type=“text“ name=“number“ id=“number“ @change=“guess“></input>
  • </div>
复制代码 index.js
  • import prompt from \“@system.prompt\“;
  • export default {
  •     data(){
  •         return {
  •             ran: parseInt(Math.random()*100)
  •     guess(num){
  •         var number = num.text;
  •         if (number < 0 || number > 100) {
  •             prompt.showToast({
  •                 message: \“请输入1到100的实数\“,
  •                 duration: 2000,
  •         } else if (this.ran == number) {
  •                 message: \“恭喜你猜对了,你猜的数字是\“ + this.ran,
  •                 duration: 2000,
  •         } else if (this.ran > number) {
  •                 message: \“很遗憾,你猜小了\“,
  •                 duration: 2000,
  •         } else if (this.ran < number) {
  •                 message: \“很遗憾,你猜大了\“,
  •                 duration: 2000,
复制代码
效果图:
   这种每一次输入就会提示一下,不推荐使用,这里只是试一下change事件,我觉得输入完成后使用手动点击校验更好一点,那么就使用下面这种写法。
2.第二种写法:通过绑定value点击事件进行比较 index.css
  • .container {
  •     width: 100%;
  •     height: 100%;
复制代码 index.hml
  •         <input type=“text“ name=“number“ id=“number“ value=“{{value}}“></input>
  •     <button @click=“guess“>提交</button>
  • </div>
复制代码 index.js
  • export default {
  •     data(){
  •         return {
  •             ran: parseInt(Math.random()*100),
  •             value:““
  •     guess(){
  •         var number = this.value;
  •                 duration: 2000,
  •                 duration: 2000,
  •                 duration: 2000,
  •                 duration: 2000,
复制代码
效果图:
文章转自:文化沙漠麦七
