查看: 1636|回复: 1
[作业已审核] 第三周作业_wjm
发表于 2020-12-21 17:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
第三周作业_wjm
第三周作业_吴晋蒙.pdf
383.02 KB, 阅读权限: 100, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2020-12-23 19:22:29 | 显示全部楼层
1.晋蒙,good job,从第一次作业开始到现在 ,作业做得非常有章法,成长的也很快,感谢你的努力
2.疑问:
     A:这里的最大电流5A是否是老师讲的脉冲电流
           答: 这里的5A不是我们所说的最大电流,我们所说的最大电流指的是一个瞬间的脉冲电流,一般指的是在堵转或者在感性负载启动断开瞬间或者甚至是遭遇雷击的情况下 可能通过的最大电流,一般情况下基本上都是在正常工作电流的10倍以上,如果没有测量过实际的该测流电阻流经的最大电流可以按照正常工作电流的10倍以上计算
     B.测流电阻的阻值是否在满足脉冲功和功耗的前提下均可以,只要能找到该型号:该开发板采用1225封装采样电阻,我在立创商城,查了一下1225封装的功率为3W,我计算的功率为0.09W,这里选用该封装型号的,不是很理解
        答:基本上可以这么理解,但是我们测流电阻除了最重要的脉冲功和功耗这一参数外,我们还要考虑其正常工作时的功耗这决定了我们的封装,跟普通电阻一样,另外我们也要考虑公差,这涉及到最终采样的精度,这里的电流值不对,所以计算出来会有一些偏差
     C.我这样的计算是否正确:计算是正确的,但是电流值应该是不对的
3.疑问:
A:该电路的原理图为反向比例运算放大器,即Vout=-(R13/R9)Vin。该输出为负值,这里为啥要选反向比例运放
     答:这里实际上是个差分放大电路,不是单纯的反向比例运算放大,你可以用叠加原理极性计算,V1正向比例运算放大器,V2反向比例运算放大器,REF_1V65也是正向比例运算放大器,然后利用叠加原理把3种加起来
B:这里电阻的功率为1/10W,按输出最大为3.6V ,则P=U^2/R=3.6^2/15K,未超过1/10W,故可以选取,是否是这样分析
      答:是可以这样选取的,
4.Good job,加油
差分放大
差分放大
