查看: 884|回复: 0
【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件试用连连载】四、环境监测板的使用
发表于 2020-12-22 09:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件试用连连载】四、环境监测板的使用, 今天来写一篇关于使用环境监测板的帖子。主要完成温湿度传感器数据采集和烟雾传感器的数据采集,然后把采集到的数据打印输出。
一、硬件介绍
通过查看环境监测板的原理图,发现该板子主要有三个板子资源:AHT20温湿度传感器、MQ-2烟雾传感器、蜂鸣器。
下载附件  保存到相册
昨天 23:12 上传
下载附件  保存到相册
昨天 23:12 上传
下载附件  保存到相册
昨天 23:12 上传
它们使用主控的GPIO口分别为:AHT20温湿度传感器
SDA        --》        GPIO13           可复用为I2C0_SDA
SCL        --》        GPIO14          可复用为I2C0_SCL
MQ-2烟雾传感器
ADC       --》    GPIO11
可复用为ADC5 蜂鸣器BEEP     --》
GPIO9           可复用为PWM0_OUT
二、软件设计
1、新建文件 在wifi-iot/app目录下,新建EM文件夹,存放与环境监测板相关的代码。
下载附件  保存到相册
昨天 23:09 上传 在EM文件夹分别新建aht20.c、aht20.h、envrionment_demo.c和BUILD.gn文件。
上面c文件和h文件我是从许思维老师demo工程中移植过来的,然后进行了一些修改。
2、aht20.c 该c文件主要存放与aht20传感器操作相关的代码
  • * Copyright (c) 2020, HiHope Community.
  • * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
  • * modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  • * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this
  • *    list of conditions and the following disclaimer.
  • * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
  • *    this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
  • *    and/or other materials provided with the distribution.
  • * 3. Neither the name of the copyright holder nor the names of its
  • *    contributors may be used to endorse or promote products derived from
  • *    this software without specific prior written permission.
  • * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS“
  • * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
  • * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
  • * DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
  • * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
  • * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
  • * SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
  • * CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
  • * OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
  • * OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
