查看: 1073|回复: 0
【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件试用连载】-5-Linux交叉编译环境搭建-基于Ubuntu
发表于 2020-12-22 15:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件试用连载】-5-Linux交叉编译环境搭建-基于Ubuntu,
     本篇文章主要记录一下笔者搭建鸿蒙系统的开发环境搭建---Ubuntu 20.04 LTS 64位 步骤:
一、安装ubuntu系统:
        笔者的操作: 在win10系统下使用应用商店安装ubuntu系统
        打开Windows Store ,搜索输入关键字“Ubuntu”,应用商店会将相关的结果列出来。选择最新版本的Ubuntu后,点击“获取”即开始下载。
下载附件  保存到相册
5 小时前 上传
下载附件  保存到相册
5 小时前 上传
     安装完成之后,在“开始”展开菜单栏里可以找到Ubuntu20.04 LTS ,双击即可打开Ubuntu的终端弹窗。
下载附件  保存到相册
5 小时前 上传 接下来就可以开始一些安装准备工作了:
1、将Linux shell改为bash         在终端运行如下命令,然后选择 no。         sudo dpkg-reconfigure dash
下载附件  保存到相册
2 小时前 上传
下载附件  保存到相册
2 小时前 上传 如此就可把shell 改为bash
2、安装Python3环境
    系统已经默认安装了python3.8.5,补充安装:sudo apt install python3-setuptools python3-pip -y
sudo pip3 install --upgrade pip
3、安装SCons---编译构建工具
sudo apt install scons
4、安装编译工具环境
     安装gn---产生ninja编译脚本
#1-下载
sudo wget https://repo.huaweicloud.com/HarmonyOS/compiler/gn/1523/linux/gn.1523.tar
#2-解压gn安装包至~/gn路径下
tar -xvf gn.1523.tar -C ~/
#3-设置环境变量
vim ~/.bashrc export PATH=~/gn:$PATH source ~/.bashrc
   安装ninja---执行ninja编译脚本
#1-下载
sudo wget
https://repo.huaweicloud.com/harmonyos/compiler/ninja/1.9.0/linux/ninja.1.9.0.tar
#2-解压ninja安装包至~/ninja路径下
tar -xvf ninja.1.9.0.tar -C ~/
#3-设置环境变量
vim ~/.bashrc
export PATH=~/ninja:$PATH
source ~/.bashrc
    安装gcc_riscv32(WLAN模组类编译工具链)---交叉编译工具
#1-下载
sudo wget
https://repo.huaweicloud.com/harmonyos/compiler/gcc_riscv32/7.3.0/linux/gcc_riscv32-linux-7.3.0.tar.gz
#2-解压gcc_riscv32安装包至~/gcc_riscv32路径下
tar -xvf gcc_riscv32-linux-7.3.0.tar.gz -C ~/
#3-设置环境变量
vim ~/.bashrc
export PATH=~/gcc_riscv32/bin:$PATH
source ~/.bashrc
#4-验证安装版本
riscv32-unknown-elf-gcc -v
下载附件  保存到相册
2 小时前 上传
如上图所示,能正确显示编译器版本号V7.3.0,说明交叉编译器安装成功。 至此,ubuntu 系统中交叉编译鸿蒙系统的工具安装完毕。
