查看: 4996|回复: 2
[已解答问题] 原理图上是双排插,到PCB上却显示单排,是怎么做到的?
发表于 2020-12-23 10:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理图上是双排插,到PCB上却显示单排,是怎么做到的? +08:00C142联盟网7540..png +08:00C142联盟网5996..png
渴望大海的鱼已获得悬赏 5 联盟币+2 联盟币
最佳答案
按照接插件在原理图上的电路分布,可以分成几部分,每部分包含几个pin.,做好好规划以后,然后就开始一个原理库原件绘制,先画第一部分,画好后,然后增加一个part , 画第二部分,,,,就像平时画多part运放一个道理。PCB库,则按照实物绘制。两者的pin和pad的标号要一一对应。
发表于 2020-12-23 14:33:24 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-12-23 14:35:49 | 显示全部楼层
原理图原件,只是电气连接的示意图,不代表其具体形状,,只有pin的数量和引脚号有实在意义,其具体形状无意义。可以随便画,所以可以随便画成几排,甚至分成几个part分别画。
