PCB电路板如何计算成本及报价( B8 _ D3 ]" a* w6 b: B; e
. X$ R# d5 C& F& ]8 D 想必很多pcb采购人员对于多变的pcb价格都不知所措,哪怕是拥有多年经验的pcb采购人员也未必了解其中的原委。pcb电路板价格影响因素有很多,由于pcb板材料、生产工艺、难度不同、客户需求、区域、付款方式、厂家等因素造成pcb电路板制程费用不同,下面中信华PCB来给大家做详细的介绍:
T* l9 y" p* Z
. b; \6 Q1 l- {! j 第一、pcb电路板所选用的材料不同造成价格的多样性- C. g0 \+ u, o( |, H6 {* Z- Z. q% e
就谈谈双面板,板料一般有FR-4,CEM-3等,板厚从0.6mm到3.0mm不等,铜厚从½Oz到3Oz不同,这些板料就造成了巨大的成本差距,在阻焊油墨方面,一般普通热固油和感光绿油也存在着一定的价格差,所以材料的不同造成了价格的多样性。关于“pcb板的成本应如何计算?”这一文中已经详细讲解到,大家感兴趣可以查阅。9 a* G: {" s3 p( f- }- ?( F8 F
, S/ f, s6 C: v9 T& c) Z 第二、PCB所采用生产工艺的不同造成价格的多样性
& Y% X) X! G3 a3 a 不一样的生产工艺会造成不同的成本。比如镀金板与喷锡板,制作外形的锣(铣)板与啤(冲)板,采用丝印线路与干膜线路等都会形成不同的成本,导致价格的多样性。
0 J1 t7 z* t4 V% @# W
, v. W) F7 P# _* w6 I 第三、PCB本身难度不同造成的价格多样性
" I( t5 d5 R) a! M1 ?9 e; t: Q 即使材料相同,工艺相同,但PCB本身难度不同也会造成不同的成本。如两种线路板上都有1000个孔,一块板孔径都大于0.6mm与另一块板孔径均小于0.6mm就会形成不同的钻孔成本;如两种线路板其他相同,但线宽线距不同,一种均大于0.2mm,一种均小于0.2mm,也会造成不同的生产成本,因为难度大的板报废率较高,必然成本加大,进而造成价格的多样性。
9 f; `7 N3 D: ~0 L% H3 c a5 G- b
0 I \; `1 r$ ~2 v: T 第四、客户要求不同也会造成价格的不同, L, w0 ?' p; l( g
客户要求的高低会直接影响板厂的成品率,如一种板按IPC-A-600E,class1要求有98%合格率,但按class3要求可能只有90%的合格率,因而造成板厂不同的成本,最后导致产品价格的多变。4 @" G, V. g, J! ]: e7 ] Z
6 v, m5 [" B/ q- b 第五、PCB厂家不同造成的价格多样性
6 G7 Q4 Q1 d o" t/ y 即使同一种产品,但因为不同厂家工艺装备、技术水平不同,也会形成不同的成本,时下很多厂家喜欢生产镀金板,因为工艺简单,成本低廉,但也有一部分厂家生产镀金板,报废即上升,造成成本提高,所以他们宁愿生产喷锡板,因而他们的喷锡板报价反而比镀金板低。- [$ r# l% H; @7 T3 A# Q
+ s" u: k4 j, o9 `% }% T
第六、付款方式不同造成的价格差异
6 R+ S) J. p Y$ |% j- t' k 目前PCB板厂一般都会按付款方式的不同调整PCB价格,幅度为5%-10%不等,因而也造成了价格的差异性。
5 c0 R0 }6 y% M9 n2 u+ D
# z1 Y2 }# V6 D0 t3 G 第七、区域不同造成价格的多样性
1 @5 |5 e/ P0 D6 G- K 目前国内从地理位置上来讲,从南到北,价格呈递增之势,不同区域价格有一定差异,因而区域不同也造成了价格的多样性图片怎样计算PCB报价!0 e a& x5 z* A4 H# ^6 y# y; m: j' s
1、板材费用(不同的板材费用是不同的)
- N3 H1 y0 S7 I9 y4 R- e( W) J2 K 2、钻孔费用(孔的数量和孔径大小影响钻孔费用)9 Q e$ |* |+ r# ?) ] E1 M
3、制程费用(板子的不同工艺要求导致制程难度不同,以至价格也会有所不同)
! P; k, p" B/ N 4、人工水电加管理费用(此费用就要看各个工厂的成本控制了,相对来说台资厂就低的多国)
6 @2 {$ T* ~* }5 y; ~& I2 u$ G2 q
0 F9 d5 g9 K3 n# y 怎样计算PCB报价?
6 ]+ I+ ~7 ?6 _; l4 [ 1、板材费用(不同的板材费用是不同的)
" P# e; R# L. j( p B8 ?9 E0 E 2、钻孔费用(孔的数量和孔径大小影响钻孔费用)% W2 A; o+ t$ t- f, o- I- o6 k" ]8 F
- H- W j* y% U7 C6 O' e 4、人工水电加管理费用(此费用就要看各个工厂的成本控制了,相对来说台资厂就低的多国)
, b3 K# M- e! J. N9 k9 R8 w 基本构成就这些,至于原材料的价格嘛,现在基本趋于稳定了,涨价的可能性不大了。
# Y4 Z$ M9 v' q+ H ^
0 j+ y' B8 s% M" g5 x2 l) `$ h 就板材而言:影响价格主要有以以下几点:$ {; @1 r: t# t: L# y3 C! [
1、板材材质:FR-4,我们常见的双面与多层的板材,他的价格也与板厚和板中间铜铂厚度有关,而FR-I,CEM-1这些就是我们常见单而板的材质了,而这材质的价格也比上面双面、多层板的相差很大。
' D4 t7 h- ^1 {3 k 2、是板材厚度,它的厚度我们常见的也就是:0.4,0.6,0.8,1.0,1.2,1.5,1.6,2.0,而我们常规板的厚度价格相差也不是很大。
5 \5 `1 S" @0 \- f! ?) j( T 3、是铜铂厚度会影响价格,铜铂厚度一般分为:18um(2/1oz),35um(1oz),55um(1.5oz),70um(2oz)等.' U) N+ @ l0 \
4、原材料的供应商,大家常见与常用到的就有:生益/建涛/国际等等。
3 k8 I5 f3 B4 Q5 }, J4 c+ B. C9 ^' m9 k- z( E' N, w
制程费用:* H. n" h( j' Y2 n
1、要看PCB上面的线路,如线密线细(在4/4mm)以下的话,价格会另算。* {; k$ a* m' p- n8 S
2、还有就是板面有BGA,那样费用也会相对上升,有的地方是BGA另算多少钱一个。5 u" q9 W/ O9 R7 i& J
3、要看是什么表面处理工艺,我们常见的有:喷铅锡(热风整平)、OSP(环保板)、喷纯锡、化锡、化银、化金等等,当然表面工艺不同,价格也会不同。
0 [& e0 X4 @' d/ Q3 q, p1 B 4、还要看工艺标准;我们常用的是:IPC2级,但有客户要求会更高,(比如日资)我们常见的有:IPC2、IPC3、企标、军标等等,当然标准越高,价格也会越高。" ^% x1 Y! A( @0 l# s! l
PCB业内卖出的每一块PCB都是客户定制的,因此,PCB板的报价需要先进行成本核算,同时还需要参考PCB计算机自动拼版计算,在标准尺寸的覆铜板上排版的材料利用率做出综合报价。
* r, @# l( R, O9 i( s' U! U1 _+ w; }7 t5 w
PCB业的成本计算是所有产业中最为特别、最为复杂的,从开料、压板、成形,一直到FQC、包装、完工入库,需要依据每一个工序投入的材料费用、人工费用、制造费用等进行分步核算,再依据订单产品编号分批累计成本。并且不同类型的产品,其工序的标准费率都会有所区别。对于一些产品如盲埋孔板、沉金板、压铜座板,因其工艺或所有材料的特殊性,要求必须对此采用一些特殊的计算方法。同理,钻孔工序所用钻嘴大小也会影响到产品的成本,这些都直接影响到WIP成本、报废成本的计算与评估。7 E8 F, H$ B9 Z' X
7 }" }4 X% }! d- ]; w
此外,pcb采购员要注意的一点,在选择pcb板厂家的时候,不能单单的从价格角度来选择,而是要对比pcb厂家的实力、大概的产品报价、以及服务项目等等。8 ]9 O7 z% k5 i- z+ { u( a& \& u
- m7 D6 n+ J6 I% ] |
