查看: 1475|回复: 0
【HarmonyOS HiSpark AI Camera试用连载 】第六次情迷-鸿蒙OS的GPIO开发(点灯)
发表于 2020-12-26 21:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
【HarmonyOS HiSpark AI Camera试用连载 】第六次情迷-鸿蒙OS的GPIO开发(点灯), 谁? 我! 是你? 是我! 你终于来了! 我终于来了! 你终究是来了? 我终究是来了! 你来干什么! 我来点亮一个电灯泡! 本文由韦东山的源代码指导,感谢韦神!
本文根据官方文档参考https://device.harmonyos.com/cn/ ... ad-0000001051276785
驱动编写最开始肯定是控制gpio,查找原理图,发现有个LED0是接在gpio2_3这个引脚上的,果断选择点亮这个灯。
下载附件  保存到相册
1 小时前 上传
从官方文档看,我们要确定 gpio 的管脚号
下载附件  保存到相册
1 小时前 上传 我们的引脚是gpio2_3所以引脚号是2*8+3=19,如此我们就可以开干。
在/vendor/hisi/hi35xx/hi3516dv300/config/device_info路径下,打开device_info.hcs文件,修改其中的内容
  • platform :: host {
  •             hostName = “platform_host“;
  •             priority = 50;
  •             device_led :: device {
  •                 device0 :: deviceNode {
  •                     policy = 2;
  •                     priority = 50;
  •                     permission = 0644;
  •                     moduleName = “HDF_PLATFORM_LED“;
  •                     serviceName = “led_service“;
复制代码 在目录/vendor/hisi/hi35xx/hi3516dv300/下新建driver/led文件夹,在led文件夹中新建led_drv.c和Makefile两个文件。
Led_drv.c中内容如下:
  • #include <stdlib.h>
  • #include <asm/io.h>
  • #include <fs/fs.h>
  • #include <fs_poll_pri.h>
  • #include <los_queue.h>
  • #include <poll.h>
  • #include <user_copy.h>
  • #include <securec.h>
  • #include “gpio_if.h“
  • #include “hdf_device_desc.h“
  • #include “hdf_log.h“
  • #include “osal_irq.h“
  • #include “osal_mem.h“
  • #include “osal_time.h“
  • static int g_led_val = 0x87654321;
  • uint16_t gpio = 19; /*待测试的GPIO管脚号 */
  • static int led_open(FAR struct file *filep)
  •     HDF_LOGI(“%s: called“, __func__);
  •     if (filep == NULL) {
  •         HDF_LOGE(“%s: fliep is null“, __func__);
  •         return HDF_ERR_INVALID_PARAM;
  •     int32_t ret = GpioSetDir(gpio, GPIO_DIR_OUT);
  •     if (ret != HDF_SUCCESS) {
  •         HDF_LOGE(“%s: set dir fail! ret:%d\n“, __func__, ret);
  •         return ret;
  •     return HDF_SUCCESS;
  • static int led_close(FAR struct file *filep)
  •     GpioWrite(gpio, 0);//置高gpio
  • static ssize_t led_read(FAR struct file *filep, FAR char *buffer, size_t buflen)
  •         if (buflen == 4) {
  •                 LOS_ArchCopyToUser(buffer, &g_led_val, 4);
  •                 return 4;
  •         return 0;
  • static ssize_t led_write(FAR struct file *filep, FAR const char *buffer, size_t buflen)
  •     if(buffer[0] == 0)
  •     else
  •         GpioWrite(gpio, 1);//置高gpio
  •         return 0;
  • static const struct file_operations_vfs g_ledDevOps = {
  •     .open   = led_open,
  •     .close  = led_close,
  •     .read   = led_read,
  •     .write  = led_write,
  •     .seek   = NULL,
  •     .ioctl  = NULL,
  •     .mmap   = NULL,
  •     .unlink = NULL,
  • int32_t led_dispatch(struct HdfDeviceIoClient *client, int cmdId, struct HdfSBuf *data, struct HdfSBuf *reply)
  •     (void)client;
  •     (void)cmdId;
  •     if (data == NULL || reply == NULL) {
  •         HDF_LOGE(“%s: param is null“, __func__);
  •         return HDF_FAILURE;
  •         if (!HdfSbufWriteInt32(reply, g_led_val))
  •         HDF_LOGE(“%s: reply int32 fail“, __func__);
  • int32_t led_bind(struct HdfDeviceObject *object)
  •     if (object == NULL) {
  •     static struct IDeviceIoService service = {
  •         .object = {0},
  •         .Dispatch = led_dispatch,
  •     object->service = &service;
  • int led_init(struct HdfDeviceObject *object)
  •     (void)object;
  •     HDF_LOGI(“%s: enter“, __func__);
  •     int ret = register_driver(“/dev/led“, &g_ledDevOps, 0666, NULL);
  •     if (ret != 0) {
  •         HDF_LOGE(“%s: register led dev failed, ret %d“, __func__, ret);
  •     HDF_LOGI(“%s: exit succ“, __func__);
  • struct HdfDriverEntry g_ledDevEntry = {
  •     .moduleVersion = 1,
  •     .moduleName = “HDF_PLATFORM_LED“,
  •     .Bind = led_bind,
  •     .Init = led_init,
  • HDF_INIT(g_ledDevEntry);
  • Makefile文件内容如下:
  • include $(LITEOSTOPDIR)/config.mk
  • include $(LITEOSTOPDIR)/../../drivers/hdf/lite/lite.mk
  • MODULE_NAME := $(notdir $(shell pwd))
  • LOCAL_SRCS :=  led_drv.c
  • LOCAL_FLAGS :=  -I$(LITEOSTOPDIR)/../../drivers/hdf/frameworks/include/osal \
  •                 -I$(LITEOSTOPDIR)/../../drivers/hdf/frameworks/include/core \
  •                 -I$(LITEOSTOPDIR)/../../drivers/hdf/frameworks/ability/sbuf/include \
  •                 -I$(LITEOSTOPDIR)/../../drivers/hdf/frameworks/utils/include \
  •                 -I$(LITEOSTOPDIR)/../../drivers/hdf/lite/include/host
  • LOCAL_CFLAGS += -fstack-protector-strong
  • include $(HDF_DRIVER)
复制代码 在目录/vendor/huawei/hdf/hdf_vendor.mk中,修改.mk文件,如截图所示
下载附件  保存到相册
1 小时前 上传 然后编写测试程序
在源码根目录建立myapp文件夹,新建led_test.c文件,文件内容如下
  • #include “hdf_io_service_if.h“
  • #include <sys/types.h>
  • #include <sys/stat.h>
  • #include <fcntl.h>
  • #include <string.h>
  • #include <unistd.h>
  • int main(int argc, char **argv)
  •         if (argc != 2)
  •                 printf(“Usage: %s <service | /dev/led>\n“, argv[0]);
  •                 return -1;
  •         int fd = open(argv[1], O_RDWR);
  •         int val[5] = {0};
  •         if (fd < 0) {
  •                 printf(“can not open %s\n“, argv[1]);
  •                 return -1;
  •         while(1)
  •                 val[0] = !val[0];
  •                 printf(“led:%d\n“, val[0]);
  •                 write(fd,val,5);
  •                 sleep(1);
  •         return 0;
复制代码 修改配置文件,准备编译
修改根目录下/drivers/hdf/lite/manager/BUILD.gn文件如下
  • import(“//build/lite/config/component/lite_component.gni“)
  • HDF_FRAMEWORKS = “//drivers/hdf/frameworks“
  • shared_library(“hdf_core“) {
  •     sources = [
  •         “$HDF_FRAMEWORKS/core/shared/src/hdf_io_service.c“,
  •         “$HDF_FRAMEWORKS/ability/sbuf/src/hdf_sbuf.c“,
  •         “../adapter/syscall/src/hdf_syscall_adapter.c“
  •     include_dirs = [
  •         “../adapter/syscall/include“,
  •         “../adapter/vnode/include“,
  •         “$HDF_FRAMEWORKS/core/shared/include“,
  •         “$HDF_FRAMEWORKS/core/host/include“,
  •         “$HDF_FRAMEWORKS/core/manager/include“,
  •         “$HDF_FRAMEWORKS/ability/sbuf/include“,
  •         “$HDF_FRAMEWORKS/include/core“,
  •         “$HDF_FRAMEWORKS/include/utils“,
  •         “$HDF_FRAMEWORKS/utils/include“,
  •         “$HDF_FRAMEWORKS/include/osal“,
  •         “//third_party/bounds_checking_function/include“,
  •     deps = [
  •         “//drivers/hdf/lite/adapter/osal/posix:hdf_posix_osal“,
  •         “//third_party/bounds_checking_function:libsec_shared“,
  •     defines = [
  •         “__USER__“,
  •     cflags = [
  •         “-Wall“,
  •         “-Wextra“,
  •         “-Werror“,
  •         “-fsigned-char“,
  •         “-fno-common“,
  •         “-fno-strict-aliasing“,
  • executable(“led_test“) {
  •     sources = [
  •         “//myapp/led_test.c“
  •     include_dirs = [
  •         “../adapter/vnode/include“,“$HDF_FRAMEWORKS/ability/sbuf/include“,
  •         “$HDF_FRAMEWORKS/core/master/include“,
  •     deps = [
  •         “//drivers/hdf/lite/manager:hdf_core“,
  •     public_deps = [
  •     defines = [
  •         “__USER__“,
  •     cflags = [
  •         “-Wall“,
  •         “-Wextra“,
  •         “-Werror“,
  • lite_component(“hdf_manager“) {
  •     features = [
  •         “:hdf_core“,
  •         “:led_test“,
复制代码 然后输入编译指令
  • python build.py ipcamera_hi3516dv300 -b debug
复制代码
下载运行:进入开发板的bin目录,输入指令./led_test ../dev/led,即可看到灯在闪烁
下载附件  保存到相册
1 小时前 上传
