orcad系统自带的原理图库在哪,每一个里面都包含了哪些器件? 答:orcad系统自带的原理图库的路径是(16.6版本)C:\Cadence\SPB_16.6\tools\capture\library,在路径下,后缀为olb的文件就是,每一个库所包含的器件如下: 1、AMPLIFIER.OLB 共182个零件,存放模拟放大器IC,如CA3280,TL027C,EL4093; 2、 ARITHMETIC.OLB 共182个零件,存放逻辑运算IC,如TC4032B,74LS85等; 3、 ATOD.OLB 共618个零件,存放A/D转换IC,如ADC0804,TC7109等; 4、 BUS DRIVERTRANSCEIVER.OLB 共632个零件,存放汇流排驱动IC,如74LS244,74LS373等数字IC; 5、 CAPSYM.OLB 共35个零件,存放电源,地,输入输出口,标题栏等; 6、 CONNECTOR.OLB 共816个零件,存放连接器,如4 HEADER,CON AT62,RCA JACK; 7、 COUNTER.OLB 共182个零件,存放计数器IC,如74LS90,CD4040B; 8、 DISCRETE.OLB 共872个零件,存放分立式元件,如电阻,电容,电感,开关,变压器等常用零件; 9、 DRAM.OLB 共623个零件,存放动态存储器,如TMS44C256,MN-10等; 10、 ELECTRO MECHANICAL.OLB 共6个零件,存放马达,断路器等电机类元件; 11、 FIFO.OLB 共177个零件,存放先进先出资料暂存器,如,SN74LS232; 12、 FILTRE.OLB 共80个零件,存放滤波器类元件,如MAX270,LTC1065等; 13、 FPGA.OLB 存放可编程逻辑器件,如XC6216/LCC; 14、GATE.OLB 共691个零件,存放逻辑门(含CMOS和TLL); 15、LATCH.OLB 共305个零件,存放锁存器,如4013,74LS73,74LS76等; 16、LINE DRIVER RECEIVER.OLB 共380个零件,存放线控驱动与接收器。如SN,DS275; 17、MECHANICAL.OLB 共110个零件,存放机构图件,如M HOLE 2,PGASOC-15-F等; 18、 MICROCONTROLLER.OLB 共523个零件,存放单晶片微处理器,如68HC11,AT89C51; 19、 MICRO PROCESSOR.OLB 共288个零件,存放微处理器; 20、MISC.OLB 共1567个零件,存放杂项图件,如电表(METER MA),微处理器周边(Z80-DMA)等未分类的零件; 21、 MISC2.OLB 共772个零件,存放杂项图件,如TP3071,ZSD100等未分类零件; 22、 MISCLINEAR.OLB 共365个零件,存放线性杂项图件(未分类),如,4127,VFC32; 23、 MISCMEMORY.OLB 共278个零件,存放记忆体杂项图件(未分类),如28F020,X76F041等; 24、 MISCPOWER.OLB 共222个零件,存放高功率杂项图件(未分类),如REF-01,PWR505,TPS等; 25、 MUXDECODER.OLB 共449个零件,存放解码器,如4511,4555,74AC157等; 26、 OPAMP.OLB 共610个零件,存放运放,如101,1458,UA741等; 27、 PASSIVEFILTER.OLB 共14个零件,存放被动式滤波器,如DIGNSFILTER,RS1517T,LINE FILTER等; 28、Ø PROM.OLB 共811个零件,存放只读记忆体运算放大器,如18SA46,XL93C46等; 29、 REGULATOR.OLB 共549个零件,存放稳压IC,如78xxx,79xxx等; 30、 SHIFTREGISTER.OLB 共610个零件,存放移位寄存器,如4006,SNLS91等; 31、SRAM.OLB 共691个零件,存放静态存储器,如MCM6164,P4C116等; 32、TRANSISTOR.OLB 共210个零件,存放晶体管(含FET,UJT,PUT等),如2N2222A,2N2905等。
每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
2、分享技术文档源自凡亿教育技术验总结分享!
3、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责! -------------------------------------------------------------- 更多技术干货文章推送,请关注 凡亿PCB 公众微信号!
