答:我们以一个电阻的封装为例,详细讲解创建一个简单分立元器件步骤: 第一步,按照我们前面的问答中详细介绍,新建一个库文件,如图2-11所示,填写名称为RES,起始名称为R,PCB封装那一栏先可以不用填写,分立器件,Part选择1即可,其它按照默认设置;
图2-11 新建RES的库文件是示意图 第二步,在弹出的R?的虚线框,在右侧栏选择Place Rectangle,绘制一个合适的矩形框在虚线内部,运用菜单栏上的Snap To Grid,关掉格点,将矩形框调整到合适的位置,然后将虚线框缩小至跟矩形的框一般大小,如图2-12所示: 第三步,右侧菜单栏选择Place Pin的操作,放置两个管脚,因为是电阻,所以Pin的名称和管脚标号就用数字1跟2,然后shape那里选择Line即可,Type选择Passive即可,然后将管脚放置在格点上,如图2-13所示:
第四步,双击库文件的空白地方,弹出User Properties对话框,如图2-14所示,设置Pin Names Visible与Pin Numbers Visible的值改为False,意思是将管脚的名称与管脚的标号隐藏掉不显示,然后点击保存,我们这个电阻的封装库就建立好了,对于创建原理图封装有疑问的读者,可以联系作者微信:15616880848获取技术支持。
每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
2、分享技术文档源自凡亿教育技术验总结分享!
3、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责! -------------------------------------------------------------- 更多技术干货文章推送,请关注 凡亿PCB 公众微信号!
