查看: 817|回复: 0
南向设备:实现S1,S2,User三个物理按键的独立事件
发表于 2020-12-30 19:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
南向设备:实现S1,S2,User三个物理按键的独立事件, 实现S1,S2,User三个物理按键的独立事件,咱们在按下S1按钮后会在串口窗口上打印S1 -> 4,说明了S1按钮被按下,S2按钮就是,按下去的那一刻会打印S2 -> 1,松开后会打印S2 -> 4,还有就是长按user按钮会打印一个USR -> 2,这些按钮都是可以自定义设置的,俄罗斯方块就是典型例子,可以通过按键控制方块的位置,控制方块的方向等操作。
代码如下:
dt_btn_demo.c
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include “ohos_init.h“
#include “cmsis_os2.h“
#include “dt_btn_util.h“
static void Button_jltf_Callback(const char* sender, BtnEvent event)
     printf(“[dt4sw] Button_jltf_Callback() : %s -> %d\n“, sender, event);
     if( event == Pressed )     { /* Pressed == 1     按下事件处理代码 */ }
     if( event == LongPressed ) { /* LongPressed == 2 长按事件处理代码 */ }
     if( event == Released )    { /* Released == 4    释放事件处理代码 */ }
static void* DTBtnDemo_jltf_Task(const char* arg)
     int ret = 0;
     printf(“[dt4sw] DTBtnDemo_jltf_Task()\n“);
     ret += DTButton_Init(); // 初始化按键事件处理上下文
     /* 设置GPIO_8按键的回调函数,同时需要响应按下,释放以及长按三个事件 */
     /* 按键触发顺序: Pressed -> LongPressed(optional) -> Released */
     ret += DTButton_Enable(“GPIO_8“, Button_jltf_Callback, Pressed | LongPressed | Released);
     /* 分别设置S1, S2, USER按键的回调函数 */
     ret += DTButton_Enable(“S1“, Button_jltf_Callback, Released);
     ret += DTButton_Enable(“S2“, Button_jltf_Callback, Pressed | LongPressed | Released);
     ret += DTButton_Enable(“USR“, Button_jltf_Callback, LongPressed);
     if( ret == 0 )
         while(1)
             usleep(100000);
         DTButton_Disable(“GPIO_8“);  // 取消 GPIO_8 按键的所有按键事件
         DTButton_Disable(“S1“);      // 取消 S1 按键的所有按键事件
         DTButton_Disable(“S2“);      // 取消 S2 按键的所有按键事件
         DTButton_Disable(“USR“);     // 取消 USER 按键的所有按键事件
         DTButton_Deinit(); // 关闭按钮事件处理上下文
     else
         printf(“[dt4sw] Falied to enable button!\n“);
     return (void*)arg;
static void DTBtnDemo_Entry(void)
     osThreadAttr_t attr = {0};
     printf(“[dt4sw] DTBtnDemo_Entry()\n“);
     attr.name = “DTBtnDemo_jltf_Task“;
     attr.attr_bits = 0U;
     attr.cb_mem = NULL;
     attr.cb_size = 0U;
     attr.stack_mem = NULL;
     attr.stack_size = 1024;
     attr.priority = osPriorityNormal;
     if (osThreadNew((osThreadFunc_t)DTBtnDemo_jltf_Task, NULL, &attr) == NULL)
         printf(“[dt4sw] Falied to create DTBtnDemo Task!\n“);
SYS_RUN(DTBtnDemo_Entry);
dt_btn_util.c
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include “hi_systick.h“
#include “hi_adc.h“
#include “wifiiot_gpio.h“
#include “wifiiot_gpio_ex.h“
#define BUTTON_STACK_SIZE   2048
#define PRESS_INTERVAL      20000
#define LOOP_INTERVAL       40000
#define LONG_PRESS_INTERVAL 64
#define LONG_PRESS_END      0xFFFF
#define INDEX_ERR           -1
#define MAX_KEY_NUM         SSU_None
enum
     ADC_USR_MIN = 5,
     ADC_USR_MAX = 228,
     ADC_S1_MIN,
     ADC_S1_MAX  = 512,
     ADC_S2_MIN,
     ADC_S2_MAX  = 854
enum
     SSU_USR = 15,
     SSU_S1,
     SSU_S2,
     SSU_None
typedef struct
     const char* name;
     unsigned int index;
     unsigned int event;
     PBtnCallback callback;
} ButtonInfo;
typedef struct
     int pressClicked;
     int longPressClicked;
     int longPressInterval;
     int releaseClicked;
} ButtonClicked;
static volatile int gToClick = 0;
static volatile int gIsInit = 0;
static const char* gBtnName[] = {
     “GPIO_0“,  “GPIO_1“,  “GPIO_2“,  “GPIO_3“,  “GPIO_4“,
     “GPIO_5“,  “GPIO_6“,  “GPIO_7“,  “GPIO_8“,  “GPIO_9“,
     “GPIO_10“, “GPIO_11“, “GPIO_12“, “GPIO_13“, “GPIO_14“,
     “USR“,     “S1“,      “S2“,
     NULL
static volatile ButtonInfo gBtnInfo[MAX_KEY_NUM] = {0};
static volatile ButtonClicked gBtnClicked[MAX_KEY_NUM] = {0};
static void OnButtonPressed(char* arg);
static void OnButtonReleased(char* arg);
static int GetIndex(const char* name)
     int ret = INDEX_ERR;
     int i = 0;
     while( gBtnName
&& name )
         if( strcmp(gBtnName, name) == 0 )
             ret = i;
             break;
         i++;
     return ret;
static int GetSSU(void)
     unsigned short data = 0;
     int ret = SSU_None;
     if( hi_adc_read(HI_ADC_CHANNEL_2, &data, HI_ADC_EQU_MODEL_4, HI_ADC_CUR_BAIS_DEFAULT, 0) == 0 )
         if( (ADC_USR_MIN <= data) && (data <= ADC_USR_MAX) )  ret = SSU_USR;
         if( (ADC_S1_MIN  <= data) && (data <= ADC_S1_MAX ) )  ret = SSU_S1;
         if( (ADC_S2_MIN  <= data) && (data <= ADC_S2_MAX ) )  ret = SSU_S2;
     return ret;
     static volatile hi_u64 sHisTick = 0;
     WifiIotIoName gpio = (WifiIotIoName)arg;
     hi_u64 tick = hi_systick_get_cur_tick();
     gToClick = (tick - sHisTick) > PRESS_INTERVAL;
     if( gToClick )
         sHisTick = tick;
         gBtnClicked[gpio].pressClicked = 1;
         GpioRegisterIsRFunc(gpio,
                             WIFI_IOT_INT_TYPE_EDGE,
                             WIFI_IOT_GPIO_EDGE_RISE_LEVEL_HIGH,
                             OnButtonReleased, arg);
     if( gToClick )
         gBtnClicked[gpio].releaseClicked = 1;
         GpioRegisterIsrFunc(gpio,
                             WIFI_IOT_GPIO_EDGE_FALL_LEVEL_LOW,
                             OnButtonPressed, arg);
static void SSUEventtrigger(void)
     static hi_u64 sHisTick = 0;
     static int sPreKey = SSU_None;
     int curKey = GetSSU();
     if( (sPreKey == SSU_None) && (curKey != SSU_None) )
         int toClick = (tick - sHisTick) > PRESS_INTERVAL;
         if( toClick )
             gBtnClicked[curKey].pressClicked = 1;
             sPreKey = curKey;
             sHisTick = tick;
     else if( (sPreKey != SSU_None) && (curKey == SSU_None) )
         gBtnClicked[sPreKey].releaseClicked = 1;
         sPreKey = curKey;
static void EventHandler(void)
     int i = 0;
     for(i=0; i<MAX_KEY_NUM; i++)
         const char* name = gBtnInfo.name;
         if( gBtnClicked.pressClicked )
             if( gBtnInfo.event & Pressed )
                 gBtnInfo.callback(name, Pressed);
             gBtnClicked.pressClicked = 0;
             gBtnClicked.longPressInterval = 0;
         if( gBtnClicked.longPressInterval < LONG_PRESS_END )
             gBtnClicked.longPressInterval++;
         if( gBtnClicked.longPressInterval == LONG_PRESS_INTERVAL )
             gBtnClicked.longPressClicked = 1;
         if( gBtnClicked.longPressClicked )
             if( gBtnInfo.event & LongPressed )
                 gBtnInfo.callback(name, LongPressed);
             gBtnClicked.longPressClicked = 0;
             gBtnClicked.longPressInterval = LONG_PRESS_END;
         if( gBtnClicked.releaseClicked )
             if( gBtnInfo.event & Released )
                 gBtnInfo.callback(name, Released);
             gBtnClicked.releaseClicked = 0;
             gBtnClicked.longPressInterval= LONG_PRESS_END;
static void* DTButton_Task(const char* arg)
     while( gIsInit )
         SSUEventTrigger();
         EventHandler();
         usleep(LOOP_INTERVAL);
     return (void*)arg;
int DTButton_Init(void)
     int ret = (int)GpioInit();
     if( ret == (int)HI_ERR_GPIO_REPEAT_INIT )
         ret = 0;
     if( !ret && !gIsInit )
         int i = 0;
         attr.name = “DTButton_Task“;
         attr.cb_mem = NULL;
         attr.cb_size = 0U;
         attr.stack_size = BUTTON_STACK_SIZE;
         ret += (osThreadNew((osThreadFunc_t)DTButton_Task, NULL, &attr) == NULL);
         gIsInit = (ret == 0);
     return ret;
void DTButton_Deinit(void)
     gIsInit = 0;
int DTButton_Enable(const char* name, PBtnCallback callback, unsigned int event)
     int ret = -1;
     if( callback )
         int index = name ? GetIndex(name) : INDEX_ERR;
         if( (WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_0 <= index) && (index < WIFI_IOT_IO_NAME_MAX) )
             ret  = IoSetFunc((WifiIotIoName)index, 0);
             ret += GpioSetDir((WifiIotIoName)index, WIFI_IOT_GPIO_DIR_IN);
             ret += IoSetPull((WifiIotIoName)index, WIFI_IOT_IO_PULL_UP);
             ret += GpioRegisterIsrFunc((WifiIotIoName)index,
                                 OnButtonPressed, (char*)index);
         else if( (SSU_USR <= index) && (index < MAX_KEY_NUM) )
             ret = 0;
         if( ret == 0 )
             gBtnInfo[index].name = name;
             gBtnInfo[index].index = index;
             gBtnInfo[index].event = event;
             gBtnInfo[index].callback = callback;
     return ret;
void DTButton_Disable(const char* name)
     int gpio = name ? GetIndex(name) : INDEX_ERR;
     if( gpio != INDEX_ERR )
         gBtnInfo[gpio].name = 0;
         gBtnInfo[gpio].index = 0;
         gBtnInfo[gpio].event = 0;
         gBtnInfo[gpio].callback = 0;
dt_btn_util.h
#ifndef DT_BTNUTIL_H
#define DT_BTNUTIL_H
   Description:
       Button event ID.
typedef enum
     None = 0,
     Pressed = 1,
     LongPressed = 2,
     Released = 4
} BtnEvent;
   Description:
       Button event callback function pointer type.
   Parameter:
       sender -- string name for the GPIO button
       event  -- event ID which trigger the function call
   Return Value:
       0     -- Success
       other -- Failure
typedef void (*PBtnCallback)(const char* sender, BtnEvent event);
   Description:
       To initialize button event process context.
   Parameter:
       None
   Return Value:
       0     -- Success
       other -- Failure
int DTButton_Init(void);
   Description:
       To close button event process context.
   Parameter:
       None
   Return Value:
       None
void DTButton_Deinit(void);
   Description:
       To register callback functions for a GPIO button.
   Parameter:
       name     -- target GPIO port name for a phisical button
       callback -- callback function for button event
       event    -- the target button event to trigger callback
   Return Value:
       0     -- Success
       other -- Failure
int DTButton_Enable(const char* name, PBtnCallback callback, unsigned int event);
   Description:
       To unregister callback functions for a GPIO button.
   Parameter:
   Return Value:
       None
void DTButton_Disable(const char* name);
#endif
本文内容参考了唐佐林老师的部分公开代码。
