【HarmonyOS HiSpark AI Camera试用连载 】 4- -Hi3516 APP Demo(踩坑),
0. 前言 最近研究了下鸿蒙的 app 开发,准备尝试 app 直接调用硬件通过 mqtt 去连接服务器端。但是直接实现起来比较麻烦,我还是 “曲线救国” 吧! 1. 开始 APP 代码并安装app
- 首先鸿蒙的官方网站已经有一个例子,我们可以按照这个视觉应用开发文档先把环境搭建好,之后就可以编写程序来运行这个Demo,以及在 Hi3516 开发板上运行。 视觉应用开发文档:https://device.HarmonyOS.com/cn/docs/develop/demo/oem_camera_fa_prepare-0000000000012591
- 根据文档的要求,环境搭建完成之后,开始新建项目写代码( 注意新建项目的名称不能出现下划线,错误示例:HM_test )
- 在视觉应用开发的 —— 开发首页 和 开发详情页,后边都有总的代码,可以直接复制粘贴。代码弄完点击DevEcoStudio 右侧窗口上的 Previewer 会出现画面,才是正确的。如下图所示
- 应用运行——使用真机设备运行应用——在 Smart VIsion 设备中运行应用 如下操作
接着构建不带签名的 HAP 在你的app项目下的 outputs 文件夹下找刚才生成的 .hap 文件,例如我的路径为如下所示; 放进fat32 格式的内存卡根目录里,并把 Hi3516DV300的HarmonyOS源码编译后的 out\ipcamera_hi3516dv300\dev_tools ,路径下的 dev_tools 文件夹里的所有文件复制到 内存卡根目录插在 HI3516 SD卡槽里,上电开机并输入如下两条命令。
./sdcard/dev_tools/bin/bm set -s disable
- 执行如下命令,安装HarmonyOS应用。( airquality.hap 换成你的sd卡根目录下的刚才生成的 hap 名称 )
./sdcard/dev_tools/bin/bm install -p /sdcard/airquality.hap 执行后会在屏幕上看到如下画面 点击进去就会有如下页面
2. 注意事项
- 需要注意项目名称不要带下划线。
- 一定要添加 visible 属性 “visible“: true, //新增“visible”属性,值为“true”,否则会出现各种莫名其秒的问题。
(1.37 MB, 下载次数: 0) |
