查看: 682|回复: 0
鸿蒙系统-爱之初体验
发表于 2021-1-4 09:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
鸿蒙系统-爱之初体验,       首先感谢电子发烧友举办此次活动,感谢润和和华为,更特别感谢绿波电龙,领到板子已经很久了,年底事情也多,另外2020看确实是一个不平凡的一年,这几天本来想好利用这个时间来感受一下鸿蒙,跟着官方的文档进行了,发现要安装的工具实在是太多了,这期间重装系统两次,到最后还是有一些问题没有解决。
     先来看一下板子采用的是层叠式插拔设计,这也是开发板常用的设计,板子的做工不错,设计紧凑,中规中矩,通讯接口采用的是TYPE-C,主控采用的是HI3861,另外附带一些常见的传感器模块,以及一块oled屏。
下载附件  保存到相册
8 小时前 上传
        先是按照官方的文档
搭建环境 或者参考连老师的文档《 HarmonyOS 设备开发入门 》, VS Code, Node js,JDK, HPM, DDT,C/C++,Python3.8,NPM,环境有点多,有些还需要手动添加系统变量,搭建完后;
下载附件  保存到相册
8 小时前 上传
    注意系统环境变量的添加,接下来再跟着官方的文档在VS下
导入和配置工程
在官方给的
GITHUB源码链接 下载工程按照文档在VS中操作,下载的代码解压有可能会报错;
下载附件  保存到相册
8 小时前 上传
解压完后导入到配置目录,不过这两天在VS里串口的驱动总是安装不上去,一直会报错,到目前为止还没有找到原因;
What is the Baud Rate? The default is 115200. Enter:
What is the Data Bits? The default is 8. Enter:
What is the Stop Bits? The default is 1. Enter:
Set endline characters as “\r\n“? The default is 0,  Enter 1 to set. Enter:
Unable to open serial port: 27 - Error: Opening 27: File not found
The port name:
COM28
COM27
Pick the one for openning: 27
What is the Baud Rate? The default is 115200. Enter: 921600
What is the Data Bits? The default is 8. Enter: 8
What is the Stop Bits? The default is 1. Enter: 1
Set endline characters as “\r\n“? The default is 0,  Enter 1 to set. Enter: 0
The port name:
COM28
COM27
下载附件  保存到相册
8 小时前 上传
下载附件  保存到相册
8 小时前 上传
另外在配置好路径后,点构建也会出现报错的问题,也还没有找到原因;
下载附件  保存到相册
7 小时前 上传
(node:9888) UnhandLEDPromiseRejectionWarning: Error: connect ENOENT undefined
     at PipeConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1134:16)
(node:9888) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
(node:9888) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
所以在烧录的时候可能是由于串口的驱动在VS里没有设置好,所以烧录不了;
下载附件  保存到相册
8 小时前 上传
进步的最好方法就是想办法解决问题,同样希望各路大神不吝赐教,感激不尽,此次初体验就至此,同时希望官方能整合一款能通用的开发软件。
