查看: 856|回复: 0
【HarmonyOS IPC 试用连载 】开宝箱之过程内含视频图片
发表于 2021-1-4 15:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
【HarmonyOS IPC 试用连载 】开宝箱之过程内含视频图片, 因为报名了鸿蒙创新应用开发大赛,就到处搜刮帖子,误打误撞发现了电子发烧友鸿蒙技术社区上面的基于海思芯片的鸿蒙开发板的试用活动。
对于有多年编程经验和arduino上手经验的我,毫不犹豫地申请了这次试用。
然后,经过等待后台筛选中签,以及和绿波电龙巨佬的确认后,宝盒终于顺风顺水上路,特意找了图书馆这个神圣的地方来给盒子里面的宝贝们开光,哦不,开箱。
视频是在图书馆开箱的过程和宝箱全家福。
https://www.bilibili.com/video/BV1ry4y1U76W/
图1:宝箱——HIspark IPC Camera 包装盒,厚壳作用是保障快递过程中套件的完好无损
图2:宝箱内宝贝——HIspark IPC Camera 所有元件,具体功能见下文描述
然后就是各个器件打开的图片了,这次换了一家长沙本土奶茶店——茶颜悦色,边排队,边拆拍照,边了解细节,真是一举两得。
图3:Hispark IPC Camera的C位,载有海思Hi3518EV300芯片的主板
图4:套件的耳朵、嘴巴和触角——麦克风、扬声器、FPC天线
(池子)知识点——PCB天线:
  https://zhuanlan.zhihu.com/p/43409489
[quote]
   一文看懂PCB天线、FPC天线的特性
上面讲了,天线就是一根特定长度的导线。这根线也可以画在PCB板上,这就是PCB天线。
PCB天线大量应用于蓝牙模块、WIFI模块、ZIGBEE模块等单一频段的模块电路板上。
优点:几乎不需要成本,一次调完就无需再次调试。
缺点:只适合单一频段,如蓝牙,wifi。不同批次的PCB天线性能会有一定偏差。
FPC/钢片天线
钢片和FPC,相当于把PCB板上的天线线路拉出来,用其他外部的金属来做天线。
通常用于频段复杂的中低端手机和智能硬件产品里。
优点:适用于几乎所有的小型电子产品,能够做4G这样的十多个频段的复杂天线,性能好,成本也比较低。
缺点:需要根据每一款产品单独调试。
钢片天线和FPC天线
[/quote]
图5:拿出来,再拍一遍
图6:镜头和镜头座,主要是用来捕捉图像的,cmos只是把图像进行光电转换的。
图7:换个角度看镜头和镜头座。
图8:支架系统,用来把开发板和底板组合体支棱起来,并可以方便调整角度而用。
图9:底板系统——用来固定开发板和连接在开发板上的小器件
图10:Usb转换线(4pin,用于数据传输和充电),Usb转串口线(3pin,用于数据传输和查看日志)。
