查看: 7524|回复: 4
[已解答问题] AD中,对地铺铜有什么好处呢?
发表于 2021-1-6 09:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么要对整块板子进行对地铺铜呢?有什么好处呢?
ouyangxiao已获得悬赏 5 联盟币+15 联盟币
最佳答案
一般铺铜有几个方面原因: 1、EMC.对于大面积的地或电源铺铜,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND起到防护作用。 2、PCB工艺要求。一般为了保证电镀效果,或者层压不变形,对于布线较少的PCB板层铺铜。 3、信号完整性要求,给高频数字信号一个完整的回流路径,并减少直流网络的布线。当然还有散热,特殊器件安装要求铺铜等等原因。
对地铺铜
对地铺铜
发表于 2021-1-12 16:32:53 | 显示全部楼层
汇总:
1 信号完整性要求。给高频数字信号一个完整的回流路径,并减少直流网络的布线,减小地线回路和环路面积,降低阻抗,干扰滤除效果好。
2 减少信号偏差。+5V是以地为基准,+5V离地近,减小误差。
3 散热作用。若存在大功率器件,可以起到散热作用。
4 屏蔽作用。EMC-对于大面积的地或电源铺铜,会起到屏蔽作用。
5 防护作用。一些特殊地,如PGND起到防护作用。
6 PCB工艺要求。一般为了保证电镀效果,或者层压不变形,对于布线较少的PCB板层铺铜。一定程度上增加PCB的强度。
7  特殊器件安装要求铺铜。
发表于 2021-1-6 16:07:04 | 显示全部楼层
一般铺铜有几个方面原因:
评分记录联盟币 收起 理由
1562962390 + 2 感谢分享,很感谢
总评分: 联盟币 + 2
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-1-6 20:14:28 | 显示全部楼层
thanks for sharing, very useful
发表于 2021-1-7 08:03:31 | 显示全部楼层
ouyangxiao 发表于 2021-1-6 16:07
一般铺铜有几个方面原因:
1、EMC.对于大面积的地或电源铺铜,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND起到防 ...
同意上面的意见。主要是屏蔽和 信号完整性的作用,另外,对功率器件的大面积铺铜,还有增大散热的作用。大面积铺铜,对于设备的EMC也有很大的用处。
评分记录联盟币 收起 理由
1562962390 + 2 赞一个!很好
总评分: 联盟币 + 2
