查看: 920|回复: 0
用鸿蒙开发AI应用(六)UI篇
发表于 2021-1-7 09:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用鸿蒙开发AI应用(六)UI篇,
前言
  上一篇,我们在鸿蒙上写了一个HDF驱动并操作了一下LED硬件,这一篇我们来尝试一下构建一个有简单界面的App,体验一下鸿蒙的前端开发流程。
环境准备
1. 安装DevEco Studio 解压相应的压缩包(文末附下载链接),这里以win10为例,双击deveco-studio-2.0.12.201.exe 指定安装目录 设置可选快捷方式和环境变量 一路下一步即可。 同意用户协议后,就能正常启动了。
2. 更新sdk 在菜单 Setting->HarmonyOS SDK->SDK Platforms中,选择Js和Java,安装新版的SDK。 同样在SDK Tools中,选中新版的Previewer 点击Apply更新
新建项目 点击菜单File->New Project...,选择智慧屏Smart Vision,创建一个空模板应用。 填入项目名称MyUiAPP,点击完成就能创建一个工程了。
遇到 gradle下载太慢或版本差异的,可以直接在以下网址用工具下载 https://services.gradle.org/distributions/
目录结构 我们先分析一下目录结构,做Android开发的会倍感亲切。
1. APP HarmonyOS的应用软件包以APP Pack(Application Package)形式发布,它是由一个或多个HAP(HarmonyOS Ability Package)以及描述每个HAP属性的pack.info组成。HAP是Ability的部署包,HarmonyOS应用代码围绕Ability组件展开。 一个HAP是由代码、资源、第三方库及应用配置文件组成的模块包,可分为entry和feature两种模块类型。
  • entry:应用的主模块。一个APP中,对于同一设备类型必须有且只有一个entry类型的HAP,可独立安装运行。
  • feature:应用的动态特性模块。一个APP可以包含一个或多个feature类型的HAP,也可以不含。只有包含Ability的HAP才能够独立运行。
2. Ability Ability是应用所具备的能力的抽象,一个应用可以包含一个或多个Ability。Ability分为两种类型:FA(Feature Ability)和PA(Particle Ability)。FA/PA是应用的基本组成单元,能够实现特定的业务功能。FA有UI界面,而PA无UI界面。
3. 资源文件 应用的资源文件(字符串、图片、音频等)统一存放于resources目录下,便于开发者使用和维护。resources目录包括两大类目录,一类为base目录与限定词目录,另一类为rawfile目录。
4. 配置文件 配置文件(config.json)是应用的Ability信息,用于声明应用的Ability,以及应用所需权限等信息。
  • 应用的全局配置信息,包含应用的包名、生产厂商、版本号等基本信息。
  • 应用在具体设备上的配置信息,包含应用的备份恢复、网络安全等能力。
  • HAP包的配置信息,包含每个Ability必须定义的基本属性(如包名、类名、类型以及Ability提供的能力),以及应用访问系统或其他应用受保护部分所需的权限等。
5. JS UI 框架 JS UI框架是一种跨设备的高性能UI开发框架,支持声明式编程和跨设备多态UI。
  • 声明式编程 JS UI框架采用类HTML和CSS声明式编程语言作为页面布局和页面样式的开发语言,页面业务逻辑则支持ECMAScript规范的JavaScript语言。JS UI框架提供的声明式编程,可以让开发者避免编写UI状态切换的代码,视图配置信息更加直观。
  • 跨设备 开发框架架构上支持UI跨设备显示能力,运行时自动映射到不同设备类型,开发者无感知,降低开发者多设备适配成本。
  • 高性能 开发框架包含了许多核心的控件,如列表、图片和各类容器组件等,针对声明式语法进行了渲染流程的优化。
JS UI框架包括应用层(Application)、前端框架层(Framework)、引擎层(Engine)和平台适配层(Porting Layer)。
空气质量监测 UI
1. 创建首页面 空气质量监测App包含两个界面(Page),工程创建完成后会生成一个名为index的Page,可以作为首页。
2. 创建详情页 在pages目录按右键,弹出的菜单中选择New->JS Page。 输入页面名称detail, 详情页创建完成后应用工程目录如下图所示,每个Page包括三个文件:布局文件hml、样式文件css、业务逻辑代码js。
3. 开发首页 应用首页主要展示城市的空气质量概况。首页总共有两屏(可以根据需求设置多屏),每屏显示一个城市的空气质量信息:主要包括AQI指数、城市名称、污染物指数、更新时间和信息来源等数据。
3.1 创建根节点 修改entry/src/main/js/default/pages/index/index.hml,加入根节点div: <div class=“container“>
</div>
3.2 创建样式 修改entry/src/main/js/default/pages/index/index.css .container {
     flex-direction: column;
     height: 480px;
     width: 960px;
3.3 添加标题栏 标题栏包括一个退出按钮和一个标题,两个控件是横向排列 <div class=“container“>
     <div class=“header“>
         <image class=“back“ src=“common/ic_back.png“></image>
         <text class=“title“>
             空气质量
          </text>
     </div>
</div> 注意,这里要先导入common/ic_back.png图标资源。
3.4 添加标题栏样式 修改entry/src/main/js/default/pages/detail/detail.css,添加以下代码,设置组件的高度、边距、颜色等属性。 .header {
     width: 960px;
     height: 72px;
.back {
     width: 36px;
     height: 36px;
     margin-left: 39px;
     margin-top: 23px;
.title {
     width: 296px;
     height: 40px;
     margin-top: 20px;
     margin-left: 21px;
     color: #e6e6e6;
3.5 添加退出事件 onclick=“exitApp“ 设置了div组件的click事件,当在标题栏上触发点击事件时,就会执行函数exitApp,该函数位于index.js文件中,代码如下: exitApp() {
     console.log(\“start exit\“);
     app.terminate();
     console.log(\“end exit\“);
} app.terminate()函数实现了程序退出功能;在使用该函数前,需要引入app模块,在index.js文件的最上方写如下代码: import app from \“@system.app\“ 在 Previewer 窗口中,可以预览界面效果
3.6 滑动组件 实现城市空气质量信息的多屏左右滑动,需要使用“swiper”组件。 在根节点中添加一个子节点swiper, 修改index.hml <swiper class=“swiper“ index=“{{swiperPage}}“ duration=“500“>
