【HarmonyOS IPC 试用连载 】第二篇 Printf,
1 前言 在第一篇介绍中修改 helloworld.c 源文件打印输出后,重新编译工程并将程序成功烧录到 Hi3518EV300 后再次运行可执行文件,发现打印信息不是修改后的新工程。
因为这个问题严重影响到了开发进度,而且花费了很长时间解决 printf 函数打印问题;另外,由于刚开始的串口驱动安装问题也同时导致了程序一直烧录不进去,纠结了好久。最后,通过重新卸载和安装串口驱动方法成功解决了程序烧录问题和 printf 函数打印问题。
2 printf 此次,为验证 printf 函数打印问题特意对 helloworld.c 和 log_sample.c 两个源文件修改,程序运行结果详见下述介绍。
2.1 修改 helloworld.c
为防止通过 putty 远程 Linux 终端编译工程出现数据不同步问题,在每次编译工程前都 vim 编辑器查看所修改的文件内容是否正确。
(1)VScode IDE
使用 VScode IDE 工具修改 helloworld.c 源文件内容如图 2.1(a) 所示。
下载附件 保存到相册
半小时前 上传
图2.1(a) (2)Vim查看 使用Vim编辑器查看helloworld.c源文件内容如图2.1(b)所示。
下载附件 保存到相册
半小时前 上传 图2.1(b)
2.2 修改 log_sample.c
(1)VScode IDE
使用 VScode IDE 工具修改 log_sample.c 源文件内容如图 2.2(a) 所示。
下载附件 保存到相册
半小时前 上传
图2.2(a)
(2)Vim查看 使用Vim编辑器查看helloworld.c源文件内容如图2.2(b)所示。
下载附件 保存到相册
半小时前 上传
图2.2(b)
3 编译与烧录 3.1 编译工程 输入命令“python build.py ipcamera_hi3518ev300 -b debug”开始编译工程,编译结果如图3.1所示。
下载附件 保存到相册
半小时前 上传 3.2 选择镜像
将编译成功的镜像全部放在一个文件夹中如图3.2(a)所示,接着打开HiTool工具选择分区表如图3.2(b)所示。
下载附件 保存到相册
半小时前 上传
图3.2(a)
下载附件 保存到相册
半小时前 上传 图3.2(b) 3.3 烧录程序 点击【烧写】按钮,重启设备后开始执行,如图3.3(a)所示。
下载附件 保存到相册
半小时前 上传
图3.3(a) 烧录结果如图3.3(b)所示。
下载附件 保存到相册
半小时前 上传
图3.3(b) 3.4 设置ENV (1)连接
在HiTool工具终端栏中选择串口3连接并断电重启设备,如图3.4(a)所示。
下载附件 保存到相册
半小时前 上传
图3.4(a) (2)设置
依次输入命令“setenv bootcmd “sf probe 0;sf read 0x400000000x100000 0x600000;go 0x40000000“;”、“setenv bootargs “console=ttyAMA0,115200n8root=flash fstype=jffs2 rw rootaddr=7M rootsize=8M“;”和“saveenv”进行ENV设置如图3.4(b)所示,设置成功后输入命令“reset”重启设备。注:在第一篇中的命令设置有误。
下载附件 保存到相册
半小时前 上传
图3.4(b) 4 运行程序 在工程目录下输入命令“./camera_app”执行程序,结果如图4所示。
下载附件 保存到相册
半小时前 上传 图4 5 总结 关于程序烧录失败和printf打印出错的问题,已通过重新安装串口驱动成功解决。感觉忽略了最基本、最重要的因素,之前也遇到过程序下载不进去的问题(原因是下载调试器不支持此芯片的内核)然后就耽误了很长时间。不过这次还好虽然时间久了点,但终归是自己找出来了。 下一篇准备写内核线程方面的程序,敬请期待。 |
