查看: 2014|回复: 0
鸿蒙系统———环境搭建之实现网络共享
发表于 2021-1-8 09:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
鸿蒙系统———环境搭建之实现网络共享,
首先非常感谢平台提供这个试用的机会,感谢润和团队和鸿蒙官方,特别鸣谢波波,对于一个从嵌入式芯片步入到系统级的芯片确实有些不习惯,时间确实太赶,但是现在鸿蒙的HiSpark AI Camera只能在linux下编译,所以要深入学习,只能先搭建linux系统,一切抱着以学习的心态在慢慢摸索前行,在W7系统下用VM搭建了ubuntu20.04,搭建完后发现没有网络,也不能共享W7的网络,特此把遇到的问题和解决的方法写下来,搭建的过程可以参考网络,今天只讲我遇到的无网络的解决方法; 第一步安装VMware Tools: Vmware菜单栏-〉虚拟机-〉安装VMware Tools等待完成后我们进入到桌面可以看到左边菜单栏多出一个vmware tools点进去文件选择用归档的管理器打开,并选定一个文件夹提取到此,在选定的文件夹右键-〉在终端打开,之后输入安装命信sudo ./vmware-install.pl,并等待安装完成。
下载附件  保存到相册
28 分钟前 上传
下载附件  保存到相册
25 分钟前 上传
第二步网络配置,进入VM 菜单 栏 —> 设置 —> 硬件 —> 网络 适配器 ,设置 为NAT 模式 ;
下载附件  保存到相册
24 分钟前 上传
第三步在W7 设置网络共享:控制面板—〉网络和共享中心—〉更改适配器设置—〉选择网络右键属性-〉共享,按下图进行配置
下载附件  保存到相册
23 分钟前 上传 设置完后VMnet 8的ipv4里面会变成如下图所示,记得要改成自动获取;
下载附件  保存到相册
21 分钟前 上传 第四步回到VM配置VMnet8 NAT模式,VM菜单栏—〉虚拟网络编辑器-〉VMnet8填入刚刚获取的网络信息,如下所示,
下载附件  保存到相册
21 分钟前 上传
填好后再进入NAT 设置,如下图所示:
下载附件  保存到相册
20 分钟前 上传 第五步进入ubuntu 系统在浏览器打开网址看能不能打开,如果能打开就到些结束,如果不能继续往下看;在终端命令窗口输入ip a并记住网卡编号,如下标红处;
下载附件  保存到相册
19 分钟前 上传
在终端窗口输入命令sudo vim /etc/network/inteRFaces 编辑文档,按I插入编写 完成后按 :wq保存退出;(注意ens33网上编号不一定与你的相同,要根据情况改为自己的)。
下载附件  保存到相册
18 分钟前 上传 接着在终端命令窗口输入sudo vim /etc/systemd/resolved.conf 编辑文档;如下所示:
下载附件  保存到相册
17 分钟前 上传 退出保存后再输入sudo ifconfig ens33 downt和sudo ifconfig ens33 up关闭和重启网卡,再ping一下看是否能拼通。
下载附件  保存到相册
17 分钟前 上传 如果还是不行继续往下看: 第六步:回到W7系统依次 我的电脑右键—〉管理—〉应用与服务 -〉服务,看如下的VM服务是否都开启,如果不能正常开始可以偿试用VM的安装包再修复一次;
下载附件  保存到相册
16 分钟前 上传
然后我们就可以回到VM 在浏览器进行测试看连网是否正常
下载附件  保存到相册
15 分钟前 上传
接下来我们就可以做文件共享和磁盘映射了!
下载附件  保存到相册
14 分钟前 上传
下载附件  保存到相册
14 分钟前 上传
