DCDC布局要点:1. 按照Datasheet中推荐内容,将电源芯片放置到合适的位置;
2. 先摆放输入/输出主干道上的器件;
3. 摆放器件时注意主干道尽量按照一字型或者L型进行布局;
4. 在摆放器件时,器件布局尽量紧凑,使电源路径尽量短;
5. 注意留出打孔和铺铜的空间,以满足电源模块输入/输出通道通流能力;
6. 滤波器件需合理放置时,滤波电容在电源路径上保持先大后小原则;
7. 对于输出多路的开关电源尽量使相邻电感之间垂直放置,大电感和大电容尽量布置在主器件面。
DCDC布线要点:
1. 布线优先按照Datasheet内示意布置;
2. 特别注意地的处理,尽量保持单点接地,于IC下方回流至地,避免开关噪声沿地平面传播;
3. 电源输入/输出路径布线采用铺铜处理,铺铜宽度必须满足电源电流大小;
4. 打孔换层的位置须考虑滤波器件位置,输入应打孔在滤波器件之前,输出在滤波器件之后;
5. 反馈路径需要远离干扰源和大电流的平面上;
6. 一般采用10mil以上的线连到输出滤波电容之后;
7. 开关电源模块内部的信号互连线尽量短而粗,远离干扰源,一般加粗到10mil以上(但不能比焊盘粗);
8. 开关电源的中间散热大焊盘一般需要打散热地过孔,Pin上的孔需双面开窗,散热大焊盘扇出的过孔中间一般不允许有信号线穿过;
9. 开关电源模块的电感器件底下需避免走线;
10. 0402小电容建议十字花连接;
心得体会:
第一次使用allegro布线,操作还有很多不懂的地方,只能一边学操作一边做作业,其实自己操作过一边就慢慢熟悉了,没有想象中那么那难。不懂操作的时候,查看操作的视频,或者问群里的老师,或者自己百度,都能解决。关于DCDC,我本来就是做电源相关相关的工作,所以还算比较熟悉,跟着视频黄老师的操作,再参照素材已有的模板,慢慢地就可以画出来,虽然过程比较缓慢,但是学到了不少东西。第一次布局布线,可能没那没好,还望指出改正。
