【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件试用连载】之小白环境搭建并点亮OLED, 背景:小白,玩过几次
Arduino
Iot开发套件环境搭建过程相对
Arduino肯定是要复杂的,尝试一下吧
(九牛二虎之力,最终还是成功点亮了,体验不太友好,肯定是有改进的地方的)
下载附件 保存到相册
昨天 09:24 上传
环境分为开发环境(win)+编译环境(linux)
开发环境:
开发环境比较好搞(?),装一个visual studio code
下载地址https://code.visualstudio.com/
下载附件 保存到相册
昨天 09:30 上传
下载附件 保存到相册
昨天 09:41 上传
教程的话看的是官方的
https://device.HarmonyOS.com/cn/docs/start/introduce/oem_wifi_start_des-0000001050168548
DevEco Device Tool:
https://device.harmonyos.com/cn/docs/ide/user-guides/tool_install-0000001050164976
导入代码:
https://device.harmonyos.com/cn/docs/ide/user-guides/import_project-0000001050164980
node版本这采坑了
1. 原来的node版本太低了,需要装高版本node
2. 一直在提示安装 hpm
官网有讲
在“此电脑 > 属性 > 高级系统设置 > 高级 > 环境变量 >系统变量”中,新增NODE_PATH变量,值为:C:\Users\{userName}\AppData\Roaming\npm\node_modules,其中userName请替换为实际的用户名称。
一直在提示NODE_PATH 不对
NODE_PATH 如果自定义了node_global路径
应该写成 {node_global}/node_modules
类似 D:\env\node-v12.20.0-win-x64\node_global\node_modules
可以通过npm config get 看一下
3.hpm 报错,这个是因为npm 包多了一行空白行,找到删掉就好了
(地址找不到了,应该可以百度到)
编译环境:
linux编译环境我看的到有docker,果断docker
[文章]
Docker容器实现HarmonyOS编译环境(WifiIoT)--仅需3个步骤完成环境,1个步骤编译 参考帖子:https://bbs.elecfans.com/jishu_1999551_1_1.html
docker安装环境还是比较简单的,成功率也较高,点个赞
docker容器中编译也便捷的,大佬都给写好了,执行一下hmBuildStart 就可以编译了
这地方踩了一个坑:
- /root/checkEnv.sh: line 20: ninja: command not found
- /root/checkEnv.sh: line 31: gn: command not found
- /root/checkEnv.sh: line 41: clang: command not found
- /root/checkEnv.sh: line 46: hc-gen: command not found
- √ Python 3.9.1 checked!
- √ SCons: v4.0.1 checked!
- ● Need Ninja v1.9 or higher!
- ● Need GN v1523 or higher!
- ● Need GCC 7.3 or higher!
复制代码 一顿安装还是不行,最后执行了一下/root/checkEnv.sh 竟然安装成功了!!!
(这文本编辑器文字放大在哪啊???得有优化一下)
烧录:
按照https://device.harmonyos.com/cn/docs/ide/user-guides/hi3861_upload-0000001051668683操作没啥问题
踩了一个坑:Serial port找不到,应该是安装了啥玩意就找到了
再一个就是 jLink不知道选啥,后来发现是我没看到,官网有提供下载,好像暂时也么用到,哈哈哈,菜
别忘记reset
第一个是烧录的闪烁LED,加一行代码,编译烧录就可以了闪烁了
下载附件 保存到相册
昨天 10:14 上传
点亮OLED 我肯定不会啊,我菜啊,我还在想是不是加一行就行了,哈哈哈,一查,还挺复杂。
参考文档:
https://bbs.elecfans.com/jishu_2009089_1_1.html
提供了下载附件源码,(阿西,还要积分,你的良心不会痛吗,哈哈哈,我也附上源码,哈哈哈)
注意一点
整个过程就是要注意一点,打开配置I2c功能的宏,即在\vendor\hisi\hi3861\hi3861\build\config\usr_config.mk中添加一行CONFIG_I2C_SUPPORT=y
编译烧录 ,卧槽,亮了,你敢相信!亮了!哈哈哈,
时值元旦,那不得蹭波热度应个景啥的,
所以有了开头图片
新的一年祝看到帖子的大兄弟们,家庭幸福哈! |
