查看: 1972|回复: 1
[作业已审核] PADS皓哥 DC-DC模块 第一次作业 NO.1
发表于 2021-1-12 18:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
课程总结:
布局
1、按照Datasheet中推荐内容,将电源芯片放置到合适位置,
2、先摆放输入/输出主干道上的器件
3、摆放器件时注意主干道尽量按照一字形或者L形进行布局。
4、器件布局尽量紧凑,使电源路径尽量短
5、注意留出打孔和铺铜的空间,以满足电源模块输入/输出通道通流能力。
滤波器件需合理放置时,滤波电容在电源路径上保持先大后小原则。
对于输出多路的开关电源尽量使相邻电感之间垂直放置,大电感和大电容尽量布置在主器件面。
布线
1、布线优先按照Datasheet内示意布置
2、特别注意地的处理,尽量保持单点接地,于IC下方回流至地,避免开关噪声沿地平面传播
3、电源输入/输出路径布线采用铺铜处理,铺铜宽度必须满足电源电流大小。
4、输入/输出路径尽量少打孔换层
5、打孔换层的位置须考虑滤波器件位置,输入应打孔在滤波器件之前,输出在滤波器件之后
6、铺铜处铜皮不焊盘连接使用十字连接,减少焊接丌良现象。
7、电流特别大可使用全连接处理,或者使用十字连接后对十字处进行铜皮补强处理,以满足通流能力
8、反馈路径需要远离干扰源和大电流的平面上
9、开关电源模块内部的信号互联线尽量短而粗,远离干扰源
10、开关电源的中间散热大焊盘一般需要打散热地过孔。
11、同时,PIN上的孔需双面开窗,以利于散热。
12、一般需要在热焊盘的背面开窗处理,以增大散热面积,提高散热效率。
13、开关电源模块的电感器件底下需避免走线
14、电感附近如有走线,需要对信号线包地处理。
本次课程中的快捷键
Ctrl Q 特性
G 100
Gd 100 格栅
注意打开的是 layout
Ctrl +e 移动
Z u   显示连线
布线
F3 画线
W 线宽
Shif +s 修线
O 线型显示
Po 切换覆铜平面边
Z b 换底层
Ctrl+alt+f 筛选查找
Z t 顶层
Ctrl+enter 选项
TPS54550-h.pcb
1.89 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2021-1-14 22:44:09 | 显示全部楼层
DCDC模块已经评审完毕,请查看附件中的评审报告。
全能四期PADS皓哥DCDC评审报告20210114.docx
893.66 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
